Sitzbank beim 9-3 I Cabrio umklappen ?
Anleitung Rückbanklehnendemontage beim YS3D Cabriolet mit einseitig klemmenden Schloss
Übersicht
  • Wie sieht die Rückbank aus.
  • Oben zwei Riegel
  • Unten zwei Kippflansche
  • Einbausituation
  • Kofferraum Bolzenschrauben
  • Untere Kippflansche
  • Obere Bolzenfallen / Riegel
1a)+b)
2a) wenn man sich auf die Stoßstange eine schützende Decke legt und anschließend auf dem Rücken mit Blick in den Himmel (und einer Stirnlampe auf dem Kopf) in den Kofferraum rutscht, dann kann man durch die Kofferraumverkleidung ganz hinten links wie rechts greifen und spürt dort die Verschraubung der Bolzen.
2b) Ausbau der Sitzbankfläche: gefühlvoll an der Vorderkante anziehen und dann entnehmen.
2 Schrauben je Flansch, habe ich nicht gut hinter der Verkleidung mit dem Handy fotografieren können:
Die Schrauben kann man ohne Lösen der Verkleidung BEI BEDARF lösen.
2c)
Grundsätzlich würde ich empfehlen stufenweise mit dem minimalinvasiven Ansatz mit der Klaue durch die Öffnung beginnen und gefühlvoll bei entriegeltem Zweitschloss, die klemmende Bolzenfalle auf Kitzeln. DAS IST MIR IN 3 MINUTEN gelungen.
Falls das nicht gelingt würde ich vermutlich die Kippflansche als nächstes lösen.
Ist die Rückbank mal umgelegt, war es recht einfach den Verriegelungsmechanismus der Bolzenfalle mit den Zugfedern wieder gangbar zu machen. Etwas manuelle Betätigung, Schmiermittel und schon ist der Frust beseitigt.
Vorsicht diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Eine Rückenlehne ist ein kritisches Bauteil für den Insassenschutz und sollte nur von qualifizierten Personen montiert oder demontiert werden. Insbesondere nach dem Einbau muss geprüft werden, dass die Rücklehne zuverlässig entsprechend der Herstellervorschriften fixiert ist und die Bolzenfallen sauber eingreifen.
Moin,
ich hatte ja auch das Problem, dass die linke Verriegelung geöffnet wurde, die rechte aber nicht.
Jetzt habe ich eine Lehne mal zerlegt und zwei Bilder gemacht.
An der hinteren Oberkante des Schlosses ist ein Hebel, der bei Betätigung das Schloss freigibt.
Kommt man im eingebauten Zustand natürlich nicht dran.
Man muss in die Abdeckung von vorn außen ein Loch bohren (so gross, dass ein Schraubendreher o.ä. reinpasst)
und den Hebel nach vorn drücken. Das ist auf beiden Seiten so, also spiegelbildlich.
Ungefähr dort, wo der Pfeil ist, bohren. Hinter dem gelben Kreis (in etwa) ist der zu betätigende Hebel.
Die Bilder sind von der in Fahrtrichtung linken Seite.
bis denne peterg
bei meinem geht die Entriegelung auch schwer.
Das hilft bei mir: Gegen die Lehne nach hinten drücken und den Schlüssel drehen und dann die Lehne nach vorne ziehen.
Bei der rechten Seite ggf. zu zweit. Einer Schlüssel drehen, der andere Lehne drücken und ziehen.
Das drücken deshalb, weil die Verriegelung unter Spannung/Druck steht.
Noch ein Nachtrag zu #22
Ich habe die Löcher mit einem 6mm Bohrer angebracht. Da kann mit einem schmalen Schraubendreher die Verriegelung des Lehnenschlosses (siehe # 22) betätigt werden. Ist ein bißchen fummelig bei verriegelter Lehne, ist aber machbar und die kleinen Löcher sieht man nicht, wenn man es nicht weiß..
Gruß peter
