- Registriert
- 26. März 2008
- Beiträge
- 25.093
- Danke
- 5.808
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- '97
- Turbo
- FPT
Wenn die Pumpe die läuft ist die immer sehr leise . Immerhin, beim 9-5 kommt man durch den Deckel unter der Rückbang dran. Messen ob Spannung ankommt (ist aber nach Zündung ein nur ganz kurz der Fall, dann erst beim Starten wieder) oder Pumpe direkt mit 12V versorgen...., allerdings kommt beim Ventil auf dem Rail nix raus.
Von der Krafstoffpumpe ist unter dem Deckel aber nix zu hören, ist die immer so leise?
Wozu auch. Wenn da kein Druck ankommt, dann ist da auch nichts zu holen. OK, wenn die Pumpe liefe und der Benzindruckregler komplett kaputt wäre (keine Ahnung ob es das gibt), dann würde das Benzin gleich wieder zurück laufen. Behaupte aber etwas Druck bleibt trotzdem im Rail übrig.Kann des Rail aber net abbauen, da die Gasanlage darüber sitzt. Und bei Gas geh ich net selber bei...
