- 25. Sep. 2009
- 570
- 382
- 9000 II
- 94
- FPT
Wie würdest du denn das (professionell) machen, neuer ZK?
Ich an deiner Stelle würde das ähnlich pragmatisch sehen, zumal es ja nichts zu bohren/schweißen gibt, wie mein Vorredner offensichtlich überlesen hat.
Wegen der Lappalie gleich den Kopf runter...?
Probier's doch einfach mal aus, mehr kaputt gehen kann dabei ja nichts.
"Flüssigmetall" also 2k würde mir zum Einkleben noch einfallen. Oder GunGum...
Krümmer ausbauen und Helicoil einsetzen ist dann auch nicht soo schwer im Motorraum. Da der Krümmer aber wahrscheinlich schon 'ne Weile bläst an der Stelle, würde ich den auf jeden Fall mit planen lassen.
Du könntest z.B. auch durch das Loch im Krümmer das Gewinde für den Stehbolzen größer schneiden und einen dickeren verwenden. Dann würde ich aber den mittleren Teil vom Bolzen etwas anschleifen, damit der Krümmer weiter arbeiten kann und nicht reißt...
