- 18. Feb. 2008
- 7.212
- 1.677
- 900 I
- 1987
- FPT
Das wäre dann plug&play, richtig?Nein, nur ein angelehrnter Schlüssel sollte dabei sein.
Der muss nicht passen, nur den Chip muss die Ecu kennen.
Meines Erachtens wird das Original mit einem angelernten "Dummy" geliefert der anschließend entsorgt wird, nach dem mittels tech2 die vorhandenen "Sender" angelernt wurden.Das wäre dann plug&play, richtig?
Junge!du darfst gebrauchtes steuergerät nur mit dazugehörigen schlüseln kaufen, dann gets problemlos
sonst ist das Teil wertlos
stimmt nicht
es wird keinen schlüssel gebraucht, einfach o.g. Set kaufen, anlernen, fertig
egal neu oder gebraucht
Da werden Leute hier als Abzocker bezeichnet und Du schreibst Deinen Schrott nach gut dünken.du darfst gebrauchtes steuergerät nur mit dazugehörigen schlüseln kaufen, dann gets problemlos
Das war dann offensichtlich zu kurz...dann (es sind paar jahren her) habe mich TIS,WIS,EAC,EPC,EPSI und einen Tech2 samt Candi zugelegt, auch T7/Lawicel...etc, 3 Monaten fleisig SAAB Technik studiert
Sorry, aber DU hast zuerst behauptet es würde KEIN Schlüssel benötigt.So, zu letzten mal
TE braucht o.g. teilenummer - es ist Satz mit 1 Halbslüssel (z.Z. NP bei Orio 668€ + )
nach meiner info, sollte schon geschieden werden. falls nicht benötigt man die schlüssel und den fernbedienungsknochen.
wahrscheinlich sind die steuergeräte bei ebay von einem verwerter reingestellt, nicht geschieden uns somit für mich völlig wertlos, weil es nicht funktioniert.
Wieso? Sobald du ein Steuergerät mit dazu angelernten Transponder hast kannst du es mit Tech2 programmieren, also deine alten Transponder anlernen. Oder, wenn die abhanden gekommen sind, aber davon geht man ja erst mal nicht aus, bestellt man zusätzlich neue Transponder. Oder gleich ganze passend gefräste Schlüssel inklusive Transponder und FB. Je nach Bedarf eben.Wie wird denn das original Ersatzteil neu ausgeliefert? Dort müsste ja das gleiche Problem bestehen.
