Elektrik T16 Lucas: Kein Zündfunke
Das hat nichts mit den Steuerzeiten zu tun.
Der Fehler wird sich ergeben haben durch entweder einer Änderung des asymmetrischen Schlitzes in der Nockenwelle, in die der Verteiler eingreift, oder der Nut der Verteilerwelle, in die der Verteilerfinger eingreift.
Wurde der Verteiler evtl. mal zerlegt?
Beim wieder zusammenbauen kann man den asymmetrischen Teil auf der Verteilerwelle ja auf 2 Positionen wieder einbauen, ... dann findet er den ersten Zylinder auch nicht.
Egal: er läuft und "wer heilt hat recht".
Gruß aeroflott
Also eine Änderung hat es da auf jeden Fall gegeben. 2 mal 8V Nockenwellen werden es nicht sein:biggrin:
Ja, die gleiche Nockenwelle wird es nicht sein.
Nur Steuerzeiten beschreiben den Zeitpunkt bzw. Kurbelwinkel, an dem die Ventile öffnen oder schließen, das hat erstmal nichts mit der Zündung zu tun.
Die Steuerzeit ist nicht die Nockenwelle, sondern das Nockenprofil.
Die Nockenwelle wird nur praktischerweise zum Antrieb des Verteilers verwendet, weil man da schon eine Welle mit halber Kurbelwellendrehzahl hat. Es gab ja vorher auch Motoren mit separat angetriebener Verteilerwelle.
Na digger da hättste auch mal früher drauf kommen können ;-)
Trotzdem Glückwunsch.!
Gruß aeroflott
Das würde ich ausschließen. Der Ersatzverteiler hatte die selbe Konfiguration und die Zündkabel meiner beiden anderen 900er stecken ebenfalls nach Bentley und WHB falsch.
