Anstatt hier immer kategorisch abzuwinken wenn jemand eine ernste Frage stellt die nicht alltäglich ist und in diesem Forum scheinbar wenig Wert hat....
darkraver hat noch mit keiner Silbe erwähnt wie viel es ihm wert ist und wie stark Geld eine Rolle spielt.
Möglich möglich...möglich sind auch über 500PS mit ensprechenden Aufwand.
Oder angebliche
700PS wie in einem YouTube Video. Aber dem zerreist es permanent das Getriebe. Immerhin 313kmh gepackt.
Oder Saab 9-3 mit E55 AMG.
Der stärkste 9-3 den ich bisher gefunden habe hat ziemlich genau
850PS abgeliefert. (der
Viggen Pikes Peak wurde auch auf 850 gezüchtet. 2.0L 16V Turbo B204L - der Motor aus dem Jahre
1995. Klar wird uuuunter anderem der Kopf überarbeitet sein.
Ansonsten wohl die Federn, Ventile, Nockenwelle...)
850 Pferde auf 4 Zylinder...das muss man sich erstmal vorstellen.
So viel mal zum möglichen
300 PS sollten mit seiner genannten hardware und der übliche extra kleinkram deutlich einfach zu erreichen sein. Nur der Motor wird das womöglich nicht lange mitmachen. (...danach hat er auch nicht gefragt)
Der sollte ab Werk natürlich schon bei 185 oder >200PS anfangen um einen Motorwechsel vorzubeugen. :P Oder Wassereinspritzung mit einfügen.
Nee, also ich würde erstmal an der Grundsubstanz arbeiten. Sprich einen anderen, moderneren Saab nehmen. Aber das muss man selbst wissen wie viel Energie man in eine Sache stecken möchte, beurteilen wie gut die Substanz des Wagens ist, auch wenn sie höchstwahrscheinlich katastrophal endet und man das nicht sehen möchte. Das bringt vielen tunern aber keinen Abbruch, selbst wenn ein Kolben durchschlägt. Alles relativ.)
Auf Dauer wird der das thermisch wahrscheinlich nicht mitmachen. Aber das sind nur Vermutungen, da kann ich keine Aussage treffen. ^^
Man kann den Motoren eigentlich einiges abverlangen wenn man will...
Achja, vieleicht kann auch umrüstung auf E85 ein Thema sein um das zu erreichen. Hat jemand im 4. Gang noch durchdrehende Reifen durch das Drehmoment erreicht (da war wahrscheinlich die Straße nass
392/450PS Saab 900NG)
Über den Benzinverbrauch spricht man dann nicht mehr. :)
