- 26. Apr. 2003
- 853
- 30
Geräusch aus dem Bereich des Flachriemens
zirka 10 Sekunden nach dem Kaltstart rattert es im Leerlauf im Bereich des Poly-V-Riemens. Ich dachte zuerst an den Riemenspanner, aber der Riemen ist straff und flattert nicht, auch verliert der Spanner kein Öl usw. Stellt man sich nach dem Kaltstart vor die geöffnete Haube ist es im Bereich des Klimakompressors am lautesten zu hören. Da ist ja auch eine Umlenkrolle dran, sowie gleich darunter (Wasserpumpe?). Die Rolle des Kompressors läuft augenscheinlich einwandfrei rund, die darunter nicht 100%ig. Hat jemand ähnlich Erfahrungen damit gemacht? Wurde es bei euch durch Auswechseln der Rollen besser? Oder könnte es doch am Spanner liegen?
Ich will demnächst in Urlaub fahren und mir ist nicht ganz wohl wegen des Geratters. Klingt vom Geräusch her so, als wären die Lager dieser Rollen nicht mehr ganz OK...
Während der Fahr, bzw. wenn man im Stand nur ein bisschen Gas gibt, ist schon nichts mehr zu hören. Wenn der Wagen warm gefahren ist, tritt das Geräusch meines Erachtens seltener auf, kann mich da aber auch irren.
