Hallo
Also es ist schon eine kleine Fummellei, aber mit ein wenig technischen Verständnis ist es hin zu bekommen. Also, das Handschufach muss raus. Vorher muss dei kleine Stoffverkleidung unten rechts im Beifahrerfußraum raus. (drei Plastikspreizniten) Dann die untere Verkleidung im Fußraum.(vier 25´er Torxschrauben & und hinten eingeklickt in einer Halterung evt. Kabel für fußbeleuchtung lösen) Dann Handschuhfach. (vier 25´er Torxschrauben unten, dann Fach öffnen und vier Schrauben oben an der Kante.) Dann kann man es vorsichtig rausziehen. Dabei auf der rechten Seite Kabel für Beleuchtung und Kühlung abmachen. Dann ist im Fußraum unten recht am Klimakasten ein Deckel mit ungefähr sieben kleinen 6´er Sechskantschreuben befestigt. Die müssen raus. Ist ein wenig fummelig. Dann Klappe wegbiegen und Der Innenraumluftfilter ist zu sehen. Man kann ihn jetzt nach rechts rausziehen. Meist kommen ein paar Blätter mit raus, die man auch entfernen sollte. Ja Einbau dann halt in umgekehrter Reihenfolge. Eine Montagedauer von einer halben Stunde ist okay. Geht auch schneller, aber beim ersten Mal lieber etwas mehr Zeit nehmen, bevor noch was kaputt geht.
