Welche Sommereifen
13. Okt. 2006
9-3 II
2005
FPT
sofern der Schnee in diesem Jahr noch verschwindet, brauche ich Sommerreifen. In die engere Auswahl sind der Michelin Primacy HP und der Conti Sport Contact 3 (bisher verwendet) gekommen.225/45 R 17 94
Wer von euch kann mirseine /ihre Erfahrungen - nur zu diesen beiden Reifen- mitteilen.
Ich bin nicht der Raser, sondern der Cabriogleiter, vornehmlich auf Nebenstraßen in A und I.
Vielen Dank
Ich den Michelin nehmen.
Selber fahre ich Conti PremiumContakt II und bin damit auch sehr zufrieden. Die Reifen wurden nach circa 25.000 km lauter, haben aber immer noch ausreichend Profil.
Also die bisher besten Reifen, die ich auf meinen Autos in letzter Zeit hatte, waren Goodyear Eagle F1 GSD-3
Weder die Pirelli, noch die Bridgestone waren auch bei Regen so gut.
Hi,...
mir steht das auch noch bevor...allerdings benötige ich 235er. :redface:
Was die Goodyear Eagle F1 betrifft...super geiler Reifen,...der bei richtiger Temperatur nur noch am Asphalt klebt!:cool: Kurvenfahren wird somit zum Erlebnis!!
Bei Regen ebenfalls fantastisch...Abrollgeräusch minimal....leider nicht von hoher Lebensdauer! Ich hatte den Reifen auf ner A-Klasse (Frontantrieb)...genau einen Sommer lang, dann waren die fertig! :frown:
Hektor
stehe vor dem gleichen Problem. In der engeren Auswahl stehen nun der Conti Sport Contact 3 oder der Eagle F1 Asymetric. Kann jemand seine Erfahrungen zu diesem Reifen abgeben? Den Goodyear GSD 3 hatte ich auf meinem Skoda, war auch begeistert. Mein Vater fährt diesen Reifen auf seinem Saab 9-3 I und da ist der Reifen einfach nur laut. Deshalb bin ich sehr skeptisch, was neue Reifen anbelangt. Bei meinem 9-3 II Cabrio möchte ich keine laute Abrollgeräusche haben. Stört nämlich beim cruisen ;-)
Moin aus Hamburg
ich verwende seit letztem frühjahr die
Bridgestone Potenza RE 050 A .
Sie sind deutlich besser als die vom werk gelieferten Conti.Aber manchmal etwas schwer zu bekommen.:smile:
Ich habe letztes Jahr auf mein 9-3 II Cabriolet die Pirelli PZero Rosso Asimmetrico in 225/45 R 17 aufziehen lassen.
Kurz gesagt - Sind die besten Reifen, die ich je hatte.
Im Gegensatz zu den original Contis kaum Abrollgeräusche beim Fahren mehr, sie kleben - auch auf ausgedehnten - Passfahrten extrem am Asphalt (da quietscht seitdem in der Kurve nichts mehr) und haben einen guten Abrollkomfort (kein Poltern wie bei den Contis).
Auch scharrt der Hirsch nicht mehr ganz so stark mit den Hufen, bei beherzterem Einsatz des Gasfusses. :biggrin:
Ebenso bei Nässe habe ich mich bisher nie unwohl gefühlt.
Ich gehe zwar davon aus, dass nach spätestens 15.000 km mindestens eine Achse erneuert werden muss, aber das ist mir der Fahrspass definitiv wert.
Also von mir eine absolute Empfehlung und preislich auch absolut in Ordnung. (Damals gabs sogar noch ne Reifengarantie dazu)
Ich hatte auf unserer 9-3 II Limousine den Hankook Ventus S1 Evo drauf und war damit super zufrieden,wenn die Continental Sport Contact 2 auf unserem Aero fertig sind,kommen die wieder drauf,alternativ dazu der Ventus V 12 Evo,beide in der Dimension 225/45/17.
Gruß,Thomas
Ich habe bei meinem irgendwelche Cooper 225/45 R17 aufgezogen. Die Gummis halten soweit, die Lautstärke kann ich nicht beurteilen, zum einen klappert und knirscht es sowieso andauernd und zum andern habe ich diesmal den Sommer über die Wintergummis drauf behalten.
Für den "Cabriogleiter" empfehle ich runter mit dem Felgenradius, rauf mit dem Reifenquerschnitt.
Also möglichst 15", falls das Deine Bremsen zulassen.
Dein 9-3 bleibt damit weiterhin für alle Eventualitäten des Strassenverkehrs bestens gerüstet und verschont Dich dafür mit unnötig detaillierten Strassenzustandsberichten und mit eigensinnigem Lenkverhalten.
Vielleicht freust Du Dich sogar über den dezenteren Auftritt. Der Ricey-Look ist schliesslich nicht jedermanns Sache.
Echte Abstriche müsstest Du nur auf der Rennstrecke erwarten, aber dafür ist Dein Saab ohenhin nicht gebaut.
Was Du mit dem ersparten Geld tun kannst ("kleinere" Reifen sind exponentiell billiger als grosse), bleibt Deiner Vorstellungskraft überlassen.
Liebe Grüsse
Der cabriogleitende Schwedenkönig
Selber :stupid:.
Für meinen Geschmack sind Niedrigstquerschnittreifen und Tieferlegungen Mißbrauch am Automobil.
Aber es soll jeder nach seiner Facon glücklich werden.
Der Threadstarter, z.B., weist eigens daraufhin, daß er weniger am Rasen als am Gleiten interessiert sei.
Individualismus abseits des Mainstream.
War das nicht einer der zentralen Saabwerte?
:smile:
Ja, hast ja recht. Das ist aber ein spezieller Individualismus abseits vom Individualismus des Mainstreams.
Musste dein Turbo eigentlich schon mal arbeiten ?:biggrin:
Nur nicht mißverstehen:
Mein Turbohirsch wird recht zügig bewegt und ich gehöre auf der Strasse wahrscheinlich zu den flottesten 5% jener, die im legalen Bereich unterwegs sind.
Eben aufgrund dieser Praxis behaupte ich aber, daß Standardfahrwerk inkl. Standardbereifung bereits mehr als ausreichend für alle Situationen im öffentlichen Strassenverkehr dimensioniert sind .
Wenn sich jemand dennoch Federungskomfort und Lenkneutralität für etwas Pseudosportlichkeit zunichte machen will, soll ers tun - aber bitte nicht mir den Vogel zeigen.
Ich persönlich würde sogar Abstriche bei der "Fahrdynamik" zugunsten etwas mehr Federungskomforts gerne in Kauf nehmen.
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
Hallo Peter_Pebo,
um zum Thema zurück zu kommen, ich denke, dass Du mit dem Michelin Pilot Primacy die richtige Wahl treffen würdest. Kein anderes Fabrikat wird dir die Qualität, Komfort, Laufruhe, Langlebigkeit etc. bieten können. Auch wenn sie nicht die Sportlichkeit eines Pirellis oder Bridgestones erreichen, die Allround-Eigenschaften sind unbestreitbar hervorragend. Dabei würde ich aus eigener Erfahrung den Michelin Exalto alternativ empfehlen, der u.a. als 18" in der Erstausrüstung eines Premiumkonkurrenten verbaut wird.
Weiterhin viel Spaß bei der Entscheidungsfindung
erik B.
Gruß,Thomas
:top:
Kann den Hankook S1 EVO nur empfehlen, mir gefällt der Reifen sehr gut. Habe schon viele Reifen in dieser Kategorie testen können, Toyo T1S, Potenze RE050 A, GY GSD3, Dunlop SP9000, Conti SC3 und ich würde sofort wieder zu dem Hankook greifen, nass als auch Trocken eine Wucht einzig bei Rennstreckengehetze wird er langsam weich und baut etwas ab.
Wenn die momentanen Reifen auf meinem 9-3 runter sind werde ich auch wieder bei Hankook shoppen gehen...
Hej,
falls immer noch gegrübelt wird - hier ein weiterer Tipp: Dunlop SportMaxx TT, Charakteristik wie Michelin, auf Nässe besser und leiser. Nebenher ist er preislich auch eine wirkliche Alternative!
leo_klipp
