turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- Registriert
- 14. Apr. 2004
- Beiträge
- 42.845
- Danke
- 7.774
- SAAB
- 9000 II
- Baujahr
- 1992
- Turbo
- FPT
Nöö,....Fazit: Ein angezeigter niedriger Spannungswert vor dem Anlassen kommt nicht von der Batterie, sondern aus dem Datenspeicher der EDU und bezieht sich auf einen Wert der Vergangenheit. Während der Fahrt sollte die EDU-Anzeige allerdings eine Spannung über 12 Volt anzeigen.
Wenn die Klimaanlage spinnt, kommt das wohl von ihr und nicht von der Batterie.
Gruß, SanSaab
der niedrige Wert ist die abgesackte Spannung beim Starten (da der Anlasser ordentlich Saft zieht, geht die Spannung immer etwas in die Knie), kein gespeicherter Wert von vorher.....
