- 25. Aug. 2009
- 17
- 1
- 9000 I
- 1995
- Ohne
Moin
Ich habe wieder ein Problem mit dem Saab von einembekannten.
Es ist der hier bereits bekannte 9000CSE bei dem ich einen neuen Motor eingebaut habe.
Dieser läuft nun auch seit 3000km problemlos.
Allerdings ist nun die ZV ausgefallen.
Das Funkei Funktioniert, und die Alarmanlage regiert auh drauf (rote LED auf dem Armaturenbrett blinkt nach abschliessen per funk). Ebenso blinken die Blinker bei betätigen des Veriegelungsknopfes am Funkei.
Allerdings wird keiner der ZV motoren angesteuert sodass das auto nicht abgeschlossen oder aufgeschlossen wird. der Kofferraum Öffnet allerdings beim Betätigen des Knopfes, obwohl auch hier das hupsignal welches Früher immer vorhanden war entfällt.
Wenn ich das auto über das Türschloss der beifahrertür entriegel, wird auch nur diese geöffnet. Das Fahrertörschloss ist schon länger defekt, kann damit also nix zutun haben.
Weiterhin erscheint beim Öffnen der Fahrertüre nur das Symbol für geöffneten Kofferraum aber keine geöffnete Fahrertür im Kontrollsymbol. auf alle anderen Türen reagiert er aber richtig.
Die Innenraumbelauchtung ist übrigen auch nicht in Funktion. Hier muss ich aber nochmal die Leuchtmittel kontrollieren, da diese auch am Schalter der Dachbedieneinheit nicht einzuschalten ist.
Nun sind die Profis gefragt, wo kann ich den Fehler suchen? Evtl eine Sicherung? Kabelbruch?
Bin für jede hilfe dankbar.
PS: der ZV Knopf in der Mittelkonsole ist auch ohne Funktion.
