Dauerplus bei neuem Radio tut nich
Hallo zusammen, trau mich fast nicht zu fragen, hab aber ein Problem mit dem Dauerplus. Am altem (Original)-Radio tat noch alles, also Radio auch bei ausgeschalteter Zündung. Schließ ich das gleiche Dauerplus-Kabel (+30V ?) jetzt an meinem neuen Radio am Dauerplus-Pin an, geht das nich. Komisch ist, dass er doch irgendwie nen bißchen Strom bekommt. Beim Ausschalten leuchten die Tasten ca. 10 sek nach (Musik geht aber aus), bis dann die Antenne einfährt und das Radio komplett ausgeht (Und somit auch die Uhrzeit vergisst). Auch CD auswerfen tut.
Vielleicht hatte einer von euch schon ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen.
Gruß RoStich
bei nem anderen radio musst du meines wissens pin 4 und 7 tauschen....
also zündungsplus und dauerplus....
oder hast du ein neues,originales verbaut???
in anderen Worten, rot mit gelb vertauschen.
/To
genau.......
So ist es :smile: !
Anhand dieser Beträge lässt sich erkennen, dass das Thema schon diverse Male gelaufen ist :)
/To
