Servolenkung
Moin Moin!
Ich hab im Sommer eine neue Servo bekommen, da mein Dad selbige gesprengt hat. Irgendein Ventil hat sich gelöst und duch den Überdruck hats die Pumpe zerfetzt.
Zum Problem: Jeden Morgen wenns kalt ist, fährt er sich wie wenn er keine servo hätte... :confused:
Da muss man einmal nach links lenken und einmal nach rechts. Erst dann geht das teil wieder. :confused: :confused: :confused:
Sonst keine Probleme, aber wie lange noch?? :hmmmm2:
hast du mal die flüssigkeit gecheckt? hört sich nicht gut an deine beschreibung!
Bist Du wahns.... schmeiß die Lenkung raus...
Flüssigkeitsstand ist i.O.
@aero270
So ganz ohne fährt sichs auch nicht gut.
Einmal lenken und alles ist normal. Woran liegts?
da klemmt was....schlauch dicht... pumpe angeschossen....Leitungen verstopft...das errinnert mich an meine alte 900er Lenkung....hab dann von Klaus ne gebrauchte eingebaut.
Mit sowas sollte man kein Risiko eingehen - meine ich
ja, aber warum nur wenn er kalt is?? im sommer war nix! das gute ist, dass ich garantie hab. ist ja auch nur beim ersten lenken.
Danke dir auf jeden fall für die infos. werde dem ganzen mal nachgehen.
Sonntags Am Auto Basteln :biggrin:
hast du nicht garantie auf den mist, dann ab in die werkstatt damit...
ist ja im Fahrbetrieb nichts merkbar! Woran kanns liegen. wie soll ichs beweisen? Ich will net schon wieder da hin! heuer sicher nichtmehr! Die Karre hat schon genug Geld verschlungen!
