Warmstarthemmungen - 2,0 l-Turbo Cabrio
Nach zwei sehr glücklichen Jahren (seit o9/04) ist mir in den letzten Tagen zweimal folgendes passiert: nach Abstellen mit warmer Maschine springt der Motor nach etwa 30 Minuten nicht mehr an (passiert auch nicht immer...). Anlasser dreht munter beliebig lange, das war's. Nach weiterem warten > 60 Minuten, einwandfreies Anspringen und gewohnter top-Motorlauf.
Kann mir jemand weiterhelfen? :confused:
Gruss saabpi
Hallo Saabpi,
Zündkassette - Ist hier mein erster Verdächtiger. :confused:
Du kannst den Wagen 60min lang nicht starten? Ich habe schon 2x gehabt, daß ich einen erneuten Startversuch machen mußte - dann sprang er aber sofort an. :redface:
Viele Grüße
desu
Hallo Desu,
danke für den Tip. Werde mich mit meiner Werkstatt beraten.
Startversuche wurden jeweils um die 20 erfolglos durchgeführt.
Gruss saabpi
nebenbei erwähnt:
Mein 9-3 2.0 LPT Hirsch tut sich wie die meisten auch schwer beim Starten, springt aber immer an. Was ich mache: Zündung ein, dann baut mal die Benzinpumpe druck auf und nach 2-3 Sec. Springt der gute an wie das mein 17,5 Jahre alter Opel immer macht, auch bei -15°C.
Wir für dich keine Lösung sein, aber wir wurde ja schon mal über schwerfälliges anspringen gesprochen. Musste ich mal loswerden. Viel Glück beim freundlichen.
