9000 Tieferlegungsfedern
Hi,
Ich suche Tieferlegungsfedern (30-40mm) für einen 9000er 2.3T '92. Ich glaube sie sind beim 9000er alle gleich. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht? Wie ist mit der Strassenlage?
Bin für jeden Tip dankbar,
Tom
Die Federn sollten grundsätzlich HÖCHSTENS 40mm haben, 30mm ist besser. Wenn Du 40 oder mehr willst, solltest Du gleich passende Dämpfer montieren, was das ganze aber natürlich "geringfügig" verteuert.
Bei Deiner Frage kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen, da ich in meinem 9000er ein Heuschmid-Fahrwerk (Federn+Dämpfer) habe, mit dem ich aber sehr, sehr, sehr zufrieden bin, trotz hoher Laufleistung. Wenn Dein 9000er etwas tiefer kommen soll, dann kannst Du Federn vom CS-Aero verwenden, H+R hat noch Federn, die ca. 40mm bringen. Die H+R`s kosten glaube ich ca. 250,- neu. H+R`s haben auch ein TÜV-Gutachten.
