Startprobleme 900 I Baujahr86
Bei meinem 900 I Baujahr 86 gibt es Probleme beim Start. Wenn er angesprungen ist, läuft er nur auf drei Pötten. Wenn der Motor warm ist, gibt es keine Probleme
Nach 400 Meter fahrt läuft er ganz normal. Zündkerzen, Zündkabel und Verteiler sind neu, auch die Benzinpumpe.
...Alex hat Schnupfen... :cool: Also versuch ich es auch mal: "Suche benutzen"
Ist ein Klassiker - du wirst fündig!
Danke für den Hinweis, habe mir die Seiten kopiert.
Hier in FD gibt es noch einen alten Schrauber.
Sage Dir im Mai was es war, mein Liebling steht noch eingemottet in der Garage.
Bis dann, und nochmal vielen Dank
Holger
