Ich bräuchte mal eure Meinung zu folgendem Fahrzeug:
Saab 9.3 2.0t SE
Baujahr 01/99
ca. 130000km
Leder, ABS, Klima, Wegfahrsperre, blau metallic, 4*Airbag
Waren heute beim Spezialisten und haben ihn mal checken lassen:
+ Bremsen sind vorne neu, hinten gut
+ Lack ist alles so weit in Ordnung, müsste nur mal poliert werden
+ Getriebe und Motor sind i.O.
+ Klimaanlage funktioniert gut
+ große Inspektion gemacht (110.000km)
+ kein Unfallschaden
+/- halbwegs gepflegtes Scheckheft. Insbesondere in den letzten 2 Jahren nicht so toll. Davor Intervalle von 10.000-20.000km
- Federbein ist durchgerostet und sollte ziemlich bald ausgetauscht werden
- Poly V Riemen ist noch nicht gewechselt worden (Ist aber noch halbwegs ok)
- Querlenkerbuxen eingerissen
- Endtopf muss ausgetauscht werden
- 5. Gang "klebt", allerdings keine Folgeschäden am Getriebe
Wieviel würdet ihr für das Auto ausgeben?
Cabrio 7000,- Euro
Limo 5500,-- Euro
Cabrio 7000,- Euro
Limo 5500,-- Euro
wäre auch so meine Preisvorstellungen!
Händlerpreis inkl. Garantie oder von Privat?
Limo/Coupé/Cabrio?
Ich würde als Limousine beim Händler 5000-5500€ zahlen, von privat etwa 500 weniger.
Zum Vergleich: Ich habe für das gleiche Modell von 2/2000 mit 95000km Laufleistung 6500€ bezahlt beim Händler (inkl. Winterreifen, neuem Ölwechsel, Scheckheft-geflegt, 12 Monate Garantie; sonst keine Schäden außer dem bekannten Problem mit dem 5. Gang sowie kleinere Schrammen an der Stoßstange).
Versuch auf jeden Fall noch Winterreifen, eine Inspektion, einen Ölwechsel oder die Reparatur des Endtopfes herauszuholen.
Der Anbieter ist privat und es handelt sich um eine Limousine, also 4/5 Türen.
Die Reparaturen sind schon recht kostenspielig, v.a. die Federbeine.
Winterreifen sind dabei
Was wurde aufgerufen? Auf jeden Fall nicht an die eigene Grenze gehen. Ein Federbein kostet um 410 €, Radlager wird dann auch fällig + Einbau.
Ja der Spezi meinte um die 1100€, mit Federn 1400€.
Angesichts des Privatverkaufs und der defekten Teile sowie deren Preise würde ich den Preis nochmals herabsetzen - Du mußt ja etwa mit 1500€ Reparaturkosten rechnen (für 2 Federbeine + Endtopf + Einbau) oder habe ich mich da verschätzt?
Also eher 3500€-4000€
P.S. Das Angebot an Limousinen ist gut, such Dir ggf. eher ein etwas jüngeres Modell.
Ja das stimmt schon. Allerdings weiß ich bei dem Auto dann was neu ist und was nicht. Ein Felgenbein kann ja im Prinzip bei jedem Auto durchrrosten.
Ich habe auch von der Ölschlammproblematik gehört und tendiere daher zu einem nicht betroffenen Motor.
gebraucht für ein Federbein zahlt man mit Radlager nicht über 200,- Euro....
Woher bekommt man denn am besten gebrauchte Sachen? Ich habe von einem Händler in den Niederlanden gehört.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Dank u wel. Goed dat ik een beetje op het Nederlands lezen kan. (schrijfen en praaten is niet zo goed!) :D
Hhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa??????
What she say's???
What she say's???
Ich übersetze:
Ich danke Ihnen. Gut dass ich ein wenig Niederländisch lesen kann. (Schreiben und Sprechen kann ich nicht so gut) :cool:
Danke, dann verstehs auch ich doofer ösi
不用谢
不用谢
:biggrin:
Gibt es noch weitere Möglichkeiten an gebrauchte Teil zu bekommen? Vielleicht ja ja jemand zwei Federbeine Zuhause rumliegen :cool:
gibt es bei ebay neu für 163€/Stk.
ich würde die hände davon lassen. da kommen einfach zu viele reperaturen auf dich zu. oder du kannst nochj richtig runterhandeln. ich würde höhstens 3500 euro geben. e basta. :cool:
Da hast Du Dich verschaut!
Kann nicht ausschließen, dass ich einem Verständnis-Irrtum unterliege, aber das Angebot gibt es unter der Bezeichung "Federbein + Saab"
