E-Antenne ... geht, und geht doch nicht ??
Habe die originale E-Antenne im CD !
Soweit geht die auch ... also bei Radio ein, Antenne raus, bei Radio aus, Antenne rein.
Auf MW und weiss ich was ... rauscht das Radio auch kräftig (ohne das ein Sender eingetellt ist) aber im normalen FM-Bereich sagt es keinen Mucks !
CD geht wunderbar, das Radio ist auch ok !
Warum tut sich nix bei FM ? Gibt es noch einen extra Anschluß dafür ??
Habe in soweit nur das braune Antennenkabel gefunden ?!?!
Antenne
Ich vermute, die Antenne gibt gar kein Signal ans Radio. Kannste aber leicht testen: einfach mal eine andere Antenne (ruhig so´n billiges Baumarkt-Teil aus der Wühlkiste) provisorisch an das Radio anschliessen, dann sollte der Suchlauf sowohl unter MW als auch FM was finden. Sonst ist das Radio halt doch hin.
Meistens ist es ein Kabelbruch im Antennenkabel. Bei den originalen Saab-Antennen (ist in Wirklichkeit Bosch) kannste aber das Kabel separat tauschen (den Gliederstab mit der Kunststoffseele übrigens auch). Ersatz gibts bei Bosch.
sl
Lösung gefunden ... Radio war doch hin !
Leider hast Du Recht gehabt ... das Radio selber war hin !
Vielmehr das Radioteil des CD-Radio`s ... denn CD ging ja wunderbar.
SCHADE ! Und dabei hat sich das Daewoo soooo schön in das grün vom Saab eingepasst ....
Naja, was soll`s ... mit eine, anderen Radio nun geht alles wunderbar !
Vielen Dank trotzdem für die schnelle Antwort !
