Saab Cabrio 9-3 Hecklautsprecher
ich bin nun gerade dabei das etwas schwache Audio 2 zumindest durch neue Lautsprecher aufzurüsten.
Nachdem ich die vorderen Boxen inzwischen mit JBL 2 Wege ersetzt habe, will ich nun die hinteren austauschen.
Kann mir jemand sagen, welche Groesse die haben und wie ich da am besten rankomme.
Wenn ich das richtig sehe, dann muss ich die gesamte Seitenverkleidung abnehmen. Stimmt das ??
Danke im voraus.
andreas
Hinten sind 165mm verbaut, würde diese aber nicht erneuern ...
Schon mal an einen Verstärker gedacht? Für 60 EUR hast Du da schon einen Top Klang ....
Kann ich nur zustimmen! Ich habe hinten die LS gegen ein drei-wege-LS ausgetauscht, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Du musst beide Seitenverkleidungen dafür ausbauen...
