Probleme mit der Servo bei einem 900/8V
Einen schönen guten Abend,
wie im Topic erwähnt habe ich ein Problem mit der Servolenkung an meinem Saab BJ86. Die Servolenkung geht nur ab und zu, sodass während des Lenkvorgangs diese plötzlich wieder geht oder auch nicht. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen der das Problem kennt und mir die Ursache nennen?
Für Antworten diesbezüglich würde ich mich sehr freuen.
MfG Kortus
Es kann sein das das Kreuzgelenk von der Lenksoile zum Lenkgetriebe Kaput ist.
oder auch das einfach nur zu wenig öl drin ist ;)
Gruß, Jens
Fahrwerk - Probleme mit der Servo bei einem 900/8V
oder auch das einfach nur zu wenig öl drin ist ;) Gruß, Jens
Und wenn obiges geprüft und OK ist, dann poste nochmal !
Gerd B. :cool:
Gruß, Jens
Ja wenn es zuwenig öl drin wäre würde er immer gerosche machen.
Gerd B. :cool:
Hallo Grift,
wie hast du denn das Krüzgelenk geprüft. Habt ihr es Ausgebaut und dann geprüft, weil im eingebautem zustand ist es sehr schwer heraus zu finden ob es kaput ist.
