Heizungsproblem
Hallo Saa bastler,
auch wenn jetzt die warme Jahreszeit kommt, sollte die Heizung schon funktionieren.Bei meinem 93 2.0t (Bj. 12.2002) funktioniert sie nur bei Einstellung HI auf vollen Touren, anschließendes Abregeln auf z.B. 22° reagiert nicht, es kommt nur die "kalte" Aussenluft (je nach Aussentemperatur). die Elektronik ist anscheinend i.O.
denn der Eigentest meldet keine Fehler, mein Händler sagt, es könnte an der Motorklappe oder der Motor hierfür sein. Das bedeutet anscheinend eine aufwendige, teure Reparatur, - oder hat hier jemand einen besseren Vorschlag ??
mfg
Matthias:confused: :confused: :confused:
