Beifahrertür geht nicht mehr auf!
Türknopf läßt sich nicht mehr ganz nach oben ziehen, bei Betätigung der ZV "schaltet" das Schloß, geht aber nicht auf!
Hat jemand schon mal die Türverkleidung bei geschlossener Tür abgebaut?
Hey das ist nicht so einfach.
Also komplett bekommt man das sicher nicht ab, aber wenn man die beiden Schrauben des Haltegriffes löst, die kleine Leuchte ausbaut und die Schraube hinter der inneren Klinkenabdeckung (blöder Name) könnte man die gesamte Verkleidung ein Stück nach oben und dann nach innen ziehen. Dann ist ca in Länge des Verriegelungsknopfes der Hebel der zur Öffnung bewegt wird. Den dann nach unten drücken.
Muß man etwas fummeln, aber das findet man dann schon.
Hoffe die Erklärung war nicht zu umständlich?!
beste grüße
danke erstmal
da werde ich mich mal dran wagen!
beste grüße zurück!
