Hallo zusammen !
Stelle mir z.Zt. die Frage, ob es auch E85 Varianten von Hirsch für den neuen 9-3 III gibt.
Beim 9-5 konnte ich das bisher nicht entdecken.
Sehe dann zumindest bei der Step2 Variante des 1.8t Probleme wegen der Haltbarkeit.
Die Grenze lieht ja wohl bei 195 PS.
Die würde bei E 85 Gebrauch aber deutlich überschritten werden, denn bei E 85 Nutzung dürften ja ohne HIRSCH schon 180 PS anlegen, so dass der HIRSCH dann 225 PS hätte.
Das wäre dann wohl etwas viel für die 1.8t Komponenten oder ?!?!?
Weiß jemand mehr?
Grüsse,
Carsten
Sorry !!!
Gerade selbst entdeckt.
Beim 9-5 heißt die Variante 2.0t mit 150 PS Serie.
Könnte m.E der 1.8t im 9-3 sein, weiß es aber nicht genau.
Das wäre ja der geniale Mortor mit noch erheblich wenigewr Verbrauch und besserern Fahrleistungen.
LEISTUNG wie folgt:
210 PS/220 PS Leistungssteigerung 2.0t BioPower '06-
Diese Leistungsteigerung entfesselt das volle Potential der Saab Motorentechnik. Umweltfreundlich und Freude an sportlichem Fahren ist kein Gegensatz mehr.
Mit der Hirsch Performance Leistungssteigerung für den Saab 9-5 2.0t BioPower haben Sie neu 210 PS im konventionellen Betrieb(Benzin ROZ 98) und 220PS wenn das Fahrzeug mit dem umweltfreundlichen, CO2 neutralem Ethanol E85 betankt ist, zur Verfügung.
Der Saab 9-5 2.0t BioPower wird dank dieser Leistungssteigerung zu einem der schnellsten Autos, welches mit erneuerbarem Treibstoff betrieben werden kann.
Keine Kompromisse
Wie alle Hirsch Performance Leistungssteigerungen erfüllt auch diese die Euro 4 Abgasnorm. Die Service Intervalle bleiben unverändert bestehen. Fahrzeuge, die mit einer Hirsch Performance Leistungssteigerung ausgerüstet sind, bleiben auch durch die Saab Werksgarantie gedeckt
Die Leistungssteigerung kann durch jeden autorisierten Saab Händlerbetrieb vorgenommen werden.
http://www.hirsch-performance.ch/getAttachmentThumbnail.aspx?attaName=f9f93c1b-2434-4c90-8d96-0e9bff3c1b21http://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifOriginal (Man/Aut)HP man/aut)E85 original (HP man/aut)E85 (HP man/aut)Leistung150 PS210 PS180 PS220 PSDrehmoment240 Nm320 Nm280 Nm340 Nm0-100km/h (s)9,8/11,67,7/7,88,5/7,57,3/7,560-100km/h (s)9,6/na6,8/na7,9/na6,5/na80-120km/h (s)14,9/na9,3/na12,6/na9,1/naVmax (km/h)225/210230/230225/210230/230Verbrauch Stadt (l/100km)12,6/14,913,1/13,8http://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifhttp://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifVerbrauch ausserstädtisch (l/100km)6,9/7,66,5/6,9http://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifhttp://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifVerbrauch gesamt (l/100km)9,0/10,39,0/9,4http://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifhttp://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifCO2 (g/100km)214/244210/225http://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifhttp://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifEnergieeffizienzD/EC/Dhttp://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifhttp://www.hirsch-performance.ch/spacer.gif
http://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifhttp://www.hirsch-performance.ch/spacer.gifhttp://www.hirsch-performance.ch/spacer.gif
Wieso kann das SAAB nicht gleich so ??
Jetzt noch ein vernünftiger Automat und die Sache läuft.
Grüsse,
Carsten
P.S.: Hier noch der Link: http://www.hirsch-performance.ch/Content.aspx?path=/Products/Leistung/E270006501
Im Prinzip kann man bis zu einem gewissen Mischungsverhaeltnis - 50:50 soll kein Problem sein - E85 mit allen Trionic-Motoren ohne Veraenderungen fahren. Fahren ganz auf E85 ist auch moeglich, bedarf aber neuer Software. Erst ab Trionic 7 (also alle 9-5 Benziner, einige 9-3 I ab 1998 oder so und alle 9-3 II - die haben schon Trionic 8) ist es moeglich, die vorhandene Sensorik so zu benutzen, dass das Mischungsverhaeltnis exakt bestimmt und die Einspritzung angepasst werden kann. Nordic ist uebrigens sehr weit auf dem Gebiet, und bietet echte Bio-Power-Loesungen fuer fast alle Saab-Modelle (post-Trionic 5) an...
Saab Bio Power Leistungssteigerung
Hallo zusammen!
@ ralftorsten
Stimmt, da hast du recht. Für den 900ll Turbo mit T5 haben die da schon ein richtig feines E85-Paket entwickelt (220PS).
Nächste Woche bekomme ich für meinen 2000 9-5 2.3t (170PS) die Ethanolsoftware von Nordic, sodass ich 100% E85 tanken kann. Die Leistung wird dann so um 210-220 PS leigen.
Werde hier im Forum berichten, wenn die erste Tankfüllung durch ist.
@stefan24V:
Das mag stimmen, aber da ich erst potentieller Käufer eines 9-3 III Cab bin, kommt wegen der werksagarantie nur der Hirsch in Betracht.
Und die Leistungsdaten düften sehr ähnlich sein.
grüsse,
Carsten
auf trollhattansaab.net wurde eine schwedische Preisliste des neuen 9-3 MY2008 veröffentlicht. Danach gibt es in Schweden folgende Motor-Varianten:
1.8t - 122 PS
1.8t - 150 PS
1.8t Biopower - 175 PS
2.0t Biopower - 200 PS
2.8T - 255 PS
1.9Tid - 120 PS
1.9TiD - 150 PS
1.9TTiD - 180 PS
Den TTiD gibt es auch in der Aero-Ausstattung.Noch nichts ist von einem Black Turbo zu sehen. Bei den Biopower wird es sich wohl um die Ethanol-Leistung handeln, also 150/175 PS und 175/200 PS. Leider gibts keinen 2.0T mehr.
http://www.trollhattansaab.net/images/9-3/MY08pricelist.jpg
Viele Grüße
Celeste
