Veröffentlicht 31. Juli 200718 j Moin Moin, fahre den Saab 9-3 2.2 TiD, Bj. 03, und seit einigen Kilometern setzt mein Turbo nicht mehr ein, zudem hat er immer wieder kleine Leistungslöcher und der Rusausoß ist auch auch viel stärker. Habe in der Werkstatt schon alles auslösen lassen, jedoch ist nichts dabei rumgekommen. Hat jmd, schon mal dasselbe Problem gahabt oder weiß jmd was das sein kann? Würde mich über nen paar Tipps freuen Lg
31. Juli 200718 j ich gehe mal hiervon aus: "mehr-ruß" im abgas -> verbranntes öl keine leistung + öl"verbrauch" ->>> turboladerschaden
31. Juli 200718 j zeitweise kleine Leistungslöcher....Wenn der Turbo wegfliegt sollte die Werkstatt das gemerkt haben
1. August 200718 j Ich hatte das mal so ähnlich beim Skoda. Zeitweise keine Leistung! Da war das Bypass Ventil defekt. Der Skoda war aber ein Benziner mit Turbo. Ich denke aber das ein diesel das auch haben muß.
1. August 200718 j Ähnliches Verhalten hatte ich auch schon mal an meinem alten 9-3 Ier 2,2 TiD. Da war es ein vom Marder angefressener Unterdruckschlauch zum Turbo.
1. August 200718 j agr ventil, schlauch...... soviel kann das sein in welcher werkstatt warst du? war das freitag um acht oder haben die keine lust
1. August 200718 j Autor Oh vielen danke, für die Infos. Ne der Werkstattleieter ist enn Kumpel vonmir, daher kann ich davon ausgehen das er sich schon mühe gegeben hat. Ich werd mal alles durchchecken. also bis dann der Bred
1. August 200718 j mal im Ernst... Was soll das?? Eine voll ausgestattete Werkstatt ist nicht in der Lage/ hat keine Lust den Fehler zu finden/ suchen und du sollst dich zuhause hinstellen und den Fehler (als Laie) suchen/ finden.... Brenn die Bude an.....
1. August 200718 j == Sarkasmusmodus ein == auch wieder wahr (hoffen wir jedenfalls ) zündkassette? Mhmm... wo sitzt die beim Diesel gleich nochmal?? Ahh neben den Zündkerzen... == Sarkasmusmodus aus ==
3. August 200718 j Autor Moin Leute, auf eure Tipps hin, es könnten Luftschläuche kaputt sein, habe mich alle abgecheckt und bin tatsächlich fündig geworden. Nen fetter Riss im dem Luftschlauch der zum Turbo führt. Habe ihn jetzt ausgetauscht und mein Saab läuft wieder rund. Deshalb, danke für eure Tipps und Hilfen. also bis dann DerBred
