Veröffentlicht 12. August 200717 j Ab welchem Modelljahr war ABS serienmäßig eingebaut? Gab es hier Unterschiede bezüglich der Auslieferung der Neufahrzeuge in bestimmt Länder? Hat jemand eine Übersicht über die damaligen Extras und welches Extra wieviel gekostet hat? Bei meinem 900 Turbo (hab ihn erst seit kurzem) MJ 89 gibt es zumindest keine ABS-Kontrolllampe. Soweit ich mich aber noch erinnern kann, war mein damaliger 900 TU 16S Bj. 87 mit ABS ausgestattet (Ich müsste mich schon sehr, sehr täuschen - ist 6 Jahre her)
12. August 200717 j Du täuschst Dich sehr. ABS ab Mj. 89 und serienmäßig war es fast nie, vielleicht in späten Sondermodellen. Wenn Du keine Kontrolllampe hast, hast Du wahrscheinlich kein ABS. Ein Blick in den Motorraum klärt das.
12. August 200717 j Müsste ab den späten 90iger modellen serienmässig gewesen sein.Da war auch die Handbremse hinten.
12. August 200717 j Mein 87iger hat ebenfalls bestimmt kein ABS. Dafür Handbremse vorne :-) Letztere hatte mein 85er Sedan natürlich auch - und schön ausgeschlagen. Jedes mal wenn ich rückwarts gefahren bin und gebremst habe, hats vorne einen Schlag gegeben, dass die Leute geschaut haben. Dieser - wie auch mein 89er hatte - kein ABS (und der 89er die Handbremse hinten). Im Prinzip hat ja Marbo schon alles gesagt.
12. August 200717 j Ab welchem Modelljahr war ABS serienmäßig eingebaut? Ab Mj. 1992 in Deutschland. In meiner Preisliste vom Sept. 1991 war das "ABS +3" erstmals als Serienausstattung erwähnt. Stefan
