Punktuelles Sandstrahlen möglich?
Ich bin grade im Gedanken den Rost im Bereich der Batteriehalterung, Achswellen tunnel zu entfernen. Hat jemand Erfahrung mit Sandstrahlgeräten die es erlauben auf kleinsten Raum zu arbeiten und den Sand auch absaugen. Ansonsten werde ich zu Flex Dremmel Methode greifen...:redface:
Mach doch sowas, dann musst du nachher auch keinen Sand aufkehren...
..aber der Rost ist dann immer noch da...
Aber mit Trockeneis bekomme ich ja den Rost nicht weg.
Wenn Du den Rost auch noch entfernst, bleiben nur Löcher... ;-)
Sorry und gute N8
Gruftiii :vroam:
Ist das so wie eine Rasur bei Dir Gerd ;)
Danke leadfoot ...
...kennst Du den ? In Afrika beschwert sich ein Gast beim Kellner, er habe die Spezialität des Hauses "Elefantenpopo" bestellt und nun sei nichts auf dem Teller. Verzeihung mein Herr, da müssen sie wohl das Loch erwischt haben ... :elefant:
Guten Morgen um 10 Uhr 61
Mal so nebenbei, das mit dem Trockeneis ist nur zur Reinigung gedacht. Hat von euch jemand eine Ahnung was DAS kostet??? Ich kenne dieses Verfahren von der Arbeit (Industrie). Das Verfahren ist so teuer, da kannst du dir einen günstigen Kompressor samt Strahlpistole mehrmals für kaufen......
So zumindest die Erfahrungen aus der Industrie. Wenn einer von euch das selber kann, möchte ich mich hiermit für eine Behandlung anmelden :biggrin: ! Das Ergebnis ist nichts desto trotz absolut top!
Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto,
ein Loch ist im Eimer Karl Otto, Karl Otto,
ein Loch.
Dann flick es, oh Henry, oh Henry, oh Henry,
dann flick es oh Henry, oh Henry, oh Henry,
mach’s zu.
Womit denn Karl Otto, Karl Otto,
womit denn Karl Otto, Karl Otto,
Womit?
Mit Stroh, oh Henry, oh Henry, oh Henry,
mit Stroh, oh Henry oh Henry, oh Henry,
mit Stroh.
Das Stroh ist zu lang, Karl Otto, Karl Otto,
das Stroh ist zu lang, Karl Otto, Karl Otto,
zu lang.
Mach kürzer, oh Henry, oh Henry, oh Henry,
mach’s kürzer oh Henry, oh Henry, oh Henry,
mach’s kurz.
Womit?
Mit `nem Messer, oh Henry, oh Henry, oh Henry,
mit `nem Messer, oh Henry, oh Henry, oh Henry,
schneid`s ab.
Das Messer ist stumpf, Karl Otto, Karl Otto,
das Messer ist stumpf, Karl Otto, Karl Otto,
zu stumpf.
Dann schärf es, oh Henry, oh Henry, oh Henry,
dann schärf es oh Henry, oh Henry, oh Henry,
mach`s scharf.
Woran denn Karl Otto, Karl Otto,
woran denn Karl Otto, Karl Otto,
woran?
Am Stein, oh Henry, oh Henry, oh Henry,
am Stein, oh Henry, oh Henry, oh Henry,
am Stein.
Der Stein ist zu trocken, Karl Otto, Karl Otto,
der Stein ist zu trocken, Karl Otto, Karl Otto,
nicht naß.
Hol Wasser, oh Henry oh Henry, oh Henry,
hol Wasser, oh Henry, oh Henry, oh Henry,
mach’s naß.
Womit?
Mit dem Eimer, oh Henry, oh Henry, oh Henry,
mit dem Eimer oh Henry, oh Henry, oh Henry,
mit dem Eimer.
ein Loch.
  • 2 Jahre später...
Kann man leider schlecht lesen?
Nach 3 Jahren kann es schon mal sein das die Farben im Thread etwas blass werden......
Tip von mir, kopiere dir den Text in eine externe Anwendung und regle dann die Helligkeit und Kontrast etwas nach, dann sollte es gehen....
Also mit dem Sandstrahlen geht es schon, allerdings kannst Du diese Geräte nur waagerecht einsetzten, senkerecht funktionieren diese Dinger nicht. Du benötigst auch wenigstens 6 bar Druck vom Kompressor . Nach dem Strahlen sofort Zinkspray an den Stellen auftragen, sonst hast Du schon am Abend neuen Rostansatz.
Diese Arbeitsweise führe ich schon etliche Jahre durch und hatte so noch nie Probleme mit wieder auftretendem Rost.
Gutes Gelingen
michel
:eek: Habe heute Morgen gestrahlt.
Nun wollte ich heute Mittag den Motor starten, es gab einen lauten Knall :idea::vollkommenauf:
Ist der Motor jetzt defekt???:confused:
tötööööööööööö nen schlechten clown gefrühstückt ???? :-)
