Airbag
Hallo Saabfans,
Nach eigentlich langer Zeit habe ich bei meinem 2.0 Turbo Cabriolet Nov. 94 Bj. ein Problem mit dem Airbag.
Bei regnerischem Wetter funktionierten plötzlich die Regenwischer nicht mehr.
In der Werkstatt wurde ausprobiert wobei festgestellt wurde das die Sicherung durchgeknallt ist. Also ausgetauscht und sie brannte wieder durch. Er meinte dann das dies am Lichtschalter für den Rückwärtsgang lege (weis der Himmel woher). Als er diesen ausgebaut hat und nochmal die Sicherung getauscht hat, gingen die Regenwischer wieder und die Sicherung brannte nicht mehr durch. Allerdings leuchtet jetzt die ganze Zeit der Hinweis das der Airbag deaktiviert ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Auch wenn es in dieser Kombination wohl unmöglich ist. Da die Werkstatt es am Montag durchprüfen will, frage ich lieber schon mal vorher. Auch um eventuell Zeit zu sparen.
Gruß an alle,
Peter
es gab mal ein Rückruf von Saab wegen Airbagsteuergeräte, ca. 2005.
Mein's wurde damals (kostenlos) ausgetauscht.
@peter: dann lass doch mal von deinem freundlichen den fehlerspeicher auslesen, dann wird auch klar(rer) wo das problem liegt ...
