Klima Bedienteil ausbauen
hat jemand für mich einen Tip, wie man das Klima-Bedienteil (Klimaautomatik) aus der Mittelkonsole herausbekommt ohne diese/beide zu beschädigen?
Gruß...
Gaaaanz vorsichtig mit einen kleinen Uhrmacherschraubendreher links und rechts raushebeln. Mehr brauchts nicht!
Klima Bedienteil ausbauen Auf Thema antworten
Hallo!
Noch besser ist es,Du baust einen der Blindstopfen unterhalb aus,das geht sogar ohne Werkzeug und dann kannst Du mit dem Finger von unten das Bedienteil rausdrücken.
Gruß,Thomas
das ist die einfachste methode
oder du nimmst einfach das radio raus (wenn du die haken dazu hast) und kommst dann von oben mit der hand rein.
Danke für die Infos,
ich glaube, solche Radio-Haken habe ich irgendwo noch rumfliegen. Werde mich am Wochenende mal daran machen...
