Veröffentlicht 15. März 200421 j Hallo für Alle, die auch danach gesucht haben. Funkwerk Dabendorf bietet für den aktuellen 9-3 eine Freisprechgarnitur an, welche mit den Lenkradtasten ansprechbar ist. Zu finden unter: http://www.funkwerkdabendorf.de/pdf/docs/dt/Control_Unit_dt.pdf und http://www.funkwerkdabendorf.de/pdf/docs/dt/ucc_a3000_D.pdf Gruß Robert
20. März 200421 j Autor Hat jemand die Control Unit von Dabendorf eingebaut? Wo wird denn diese Einheit platziert? Kann man das selber machen? Gruß Robert
3. April 200421 j Autor Hallo, bin daran sehr interressiert, kannst Du mir noch mal den genauen Link schreiben. Bei der jetzigen Angabe lande ich immer auf der Startseite. mfg ks48734
5. April 200421 j Autor Ich bekomme mein Cabrio am Donnersatg mit der Audio 3000 und eben dieser Anbindung ausgeliefert, bin der "Testfall" für die Werkstatt. Habe auch mit Dabendorf auf der CEBIT gesprochen; demnach wird das Bauteil zugekauft (der erste "Berater" wollte mich gleich an den eigentlichen Hersteller verweisen), ab kommender Woche kann ich gerne Erfahrungen liefern. Fakt ist jedenfalls, dass die Anbindung nur mit der Audio 3000 funktioniert und damit schon etwas höhere Set-up-Kosten erforderlich macht.
5. April 200421 j Autor Dabendorf hat seit der Cebit eine neue Website. Die haben die Informationen über die Control Unit von ihrer Seite genommen. Auf eine Anfrage meinte Dabendorf: Sehr geehrter Herr Heimann, die Informationen über die Control können Sie bei unseren Großhändlern (KUDA,KomSa) oder direkt bei STC (http://www.stceurope.com) erhalten. Ich habe aber noch das PDF von der alten Seite gespeichert :Dfwd_control_unit.zip
13. April 200421 j Autor Wie versprochen - Die ersten Erfahrungen mit der Lenkradanbindung: Ich habe am Donnerstag mein Cabrio mit der Audio 3000 und der Lenkradanbindung übernommen. Es sind alle Tasten des Lenkrads mit den entsprechenden Funktionen nutzbar. Die Sprachsteuerung funktioniert auch bei offenem Dach wirklich gut und die Verständigung ist auf beiden Seiten ordentlich. Laut des Händlers ist der Einbau nicht problematisch. Fazit: empfehlenswert!
16. April 200421 j Autor Welcher Händler hat das eingebaut ?? Mit welchem Handy ? Nokia Siemens ??? Gruß ks48734
20. Februar 200520 j Autor Gleiche Fragen Welcher Händler hat das eingebaut ?? Mit welchem Handy ? Nokia Siemens ??? Gruß ks48734 Hallo, nach dieser Freisprecheinrichtung suche ich seit langer Zeit. Vor einem halben Jahr wurde mir abgeraten da noch keine Erfahrung. Bitte Info. Habe Nokia 6310i Danke Wolfgang
4. März 200520 j Autor hi leute! ich benötige auch mal hilfe wegen einer fse von nokia. hab mir die ck-7w von meinem saab händler einbauen lassen (war ziemlich teuer), allerdings schaffen die es nicht die FSE mit der Mute Leitung beim Radio zu verbinden sodass auch alles funktioniert. wenn die die mute leitung ans radio klemmen (mit saab kabel um 20 Euro) lässt sich das radio nicht mehr ausschalten. hat jemand von euch schon erfahrung mit dem einbau einer nokia fse in den 9-3er? wenn ja bitte um hilfe. die antwort von techniker bei der saab zentrale war, daß prinzipiell nur original saab FSE's funktionieren und hat aufgelegt. Danke
4. April 200520 j Autor @diabloii99999, deiner Nokia FSE fehlt (soweit ich das erkennen kann) der nette VDA Anschluss. Über den geht ja Alles sehr einfach. Aber hiermit sollte der Anschluss auch bei dir klappen. Gruß Rob
4. April 200520 j Autor Danke Rob, ich gebe das gleich mal an meine Werkstätte weiter, dann wird das Ding ja hoffentlich bald so funktionieren wie es sinn macht THX
5. April 200520 j Hmm, hört sich ja interessant an, soweit ich das gesehen habe, bin ich mit meinem Siemens S65 in dem Fall nicht gut bedient. ;-)
6. April 200520 j Autor Hmm' date=' hört sich ja interessant an, soweit ich das gesehen habe, bin ich mit meinem Siemens S65 in dem Fall nicht gut bedient. ;-)[/quote'] Bezogen auf die Audio3000 von Dabendorf? Oder was?
6. April 200520 j Genau, damit ich die Lenkradknöpfe benutzen könnte, müsste ich mit dem Siemens gleich drei Komponenten ordern, den Adapter, Audio3000 und das Bluetooth-Dummyphone. :-(
7. April 200520 j Autor Ist auch mein Problem. Zumal mir mein "toller" Händler in Erfurt erst gesagt hat "Lenkradtasten, da gibts Nix" und mir dann die Audio2000 verkauft hat (dieser Trottel). Und die Audio2000 ist absolut inkompatibel zu Audio3000. Das heißt also knapp 350 Euro neu zu berappen... Gruß Rob
4. Mai 200520 j Autor Neue Informationen von STCE Die Control Unit läuft nicht nur mit der Audio 3000 Zitat STCE: ... our control modules are able to control a hands free kit with external control functions like, FWD Audio 3000 Parrot ck 3000 Nokia CK7-W Gruß Robert
4. Mai 200520 j Autor STCE was bzw. wen meinst du mit STCE ???... Ich habe die offizielle Antwort von Saab DE und AT dass bei der ersten Modellreihe vom 9-3II nur Original FSE's funktionieren (inkl. aller Optionen)
4. Mai 200520 j Autor STCE stellt Adapter für die Nutzung der Lenkradtasten in Verbindung mit einer nicht SAAB FSE zu Verfügung. Informationen zur Firma findes du hier: STCEUROPE
10. Juli 200520 j Ich habe mir am Wochenende (nach den recht positiven Aussagen in diesem Forum) in meinem neuen Cabrio (Erstzulassung 06/05) ebenfalls die 3000er Anlage von Dabendorf eingebaut und kann über den mitbestellten Adapter die ab Werk vorgerüstete Freisprachanlage nutzen. ABER: am Lenkrad funktionieren nur die Tasten zur Regelung der Lautstärke! Ich kann damit weder das Gespräch annehmen, noch die Sprachsteuerung aktivieren !! In der Bedienunsanleitung der Audio 3000 steht noch etwas von einer Datenleitung, die ich aber nicht an die Freisprech-Vorbereitung anschliessen kann !! Kann sich das jemand erklären ?? - Mein Telefon ist ein 6310i von Nokia ! Ich wäre Euch für Hinweise sehr dankbar, denn ich weiss nun nicht, ob der Fehler an der Freisprechvorbereitung, oder an der Black-Box von Dabendorf liegt !? Oder, ob das Ganze bei meiner Konfiguration eben ganrnicht funktioniert (was ich nicht hoffe). . . . Grüsse - joeli
10. Juli 200520 j Wie versprochen - Die ersten Erfahrungen mit der Lenkradanbindung: Ich habe am Donnerstag mein Cabrio mit der Audio 3000 und der Lenkradanbindung übernommen. Es sind alle Tasten des Lenkrads mit den entsprechenden Funktionen nutzbar. Die Sprachsteuerung funktioniert auch bei offenem Dach wirklich gut und die Verständigung ist auf beiden Seiten ordentlich. Laut des Händlers ist der Einbau nicht problematisch. Fazit: empfehlenswert! @ nochvwfahrer: ist das die gleiche Konfiguration wie ich sie bei mir eingebaut habe?? - Welches Handy wird denn verwendet ?? Grüsse - joeli
11. Juli 200520 j und jetzt haltet Euch fest - ich war heute Mittag bei meinem Saab-Händler und habe folgende Auskunft bekommen: Es gäbe noch keinen Adapter für den Dabendorf Einbausatz - aber man könne eine Leitung an den Bus des Infotainment "anlöten" und dann würde das Ganze funktionieren . . . . Da kann man nun geteilter Meinung sein - aber ich möchte eigentlich eine professionelle Lösung für den Einbau (zumal ich viel Geld für eine "Vorbereitung" bezahlt habe) und keinen Komplettumbau meiner Bordelektronik !! Was meint der Fachmann - soll ich mich auf so eine Lösung einlassen - oder haben die bei Saab nur einfach keine Ahnung !!?? Fakt ist, dass ich auch bei erneutem Zerlegen der Fussraumverkleidungen keinen Stecker finden konnte, an den ich den Steuerbus der Dabendorf-Blackbox (RJ 11 Stecker) aufstecken kann . . . . und ohne den gibts keine Lenkradtastenfunktion ! Hilfe - ich hab´s so langsam satt -> Saab schiebts auf Dabendorf -> Dabendorf auf STCE -> bei STCE sagt man mir ich solle mich an einen Distributor wenden und der wiederum hat keine Ahnung, was ich eigentlich will !! Kann mir von Euch jemand weiterhelfen ??
12. Juli 200520 j Tja, da wäre es wohl besser, direkt das Infontainment Plus mit eingebautem Telefon zu holen, und alles wäre jetzt Makulatur. Der Tipp kommt wohl zu spät. Ich habe besagtes Tel. mit Twin card und Sprachsteuerung. Ist ne Wucht.
12. Juli 200520 j Hallo saabi9-3, aber genau das wollte ich nicht, weil meine Frau und ich mit dem Fahrzeug wechselnd unterwegs sind und unsere Kontakte und Daten im jeweiligen Handy gespeichert sind. Ein Tausch des Handys ist die Eine einfache Sache; im Speicher des Anderen vergeblich eine Telefonnummer zu suchen, eine Andere . . . Daher ist die Entscheidung aufgrund vorheriger Erfahrungen ganz bewusst gegen den Festeinbau gefallen. Trotzdem muss eine Lösung machbar sein, denn das war mit meinem Saab-Händler extra vorab geklärt und zugesagt !! Ich warte jetzt ma auf dessen Rückmeldung und auf weitere Erfahrungen aus dem Forum. Telefonlose Grüsse - joeli
12. Juli 200520 j Ohh, das war dann wohl das "missing link". Nix für ungut. Ich bin so gut wie Allein-Nutzer, da stellt sich das Problem nicht. Aber 2 Twin cards, also eine pro Benutzer und ein Bluetooth Handy... Ist ja auch egal, weiterhin viel Glück. Ich hab ein viel mieseres Problem, muss ich aber gesondert posten, Stichwort Skitransport...
3. August 200520 j Autor @joeli Hast du bereits Neuigkeiten von deiner Werkstatt? Funktwerk Dabendorf arbeitet jetzt nicht mehr mit STC-Europe sondern mit AIV zusammen. Ich habe zu denen mal Kontakt aufgenommen und wurde glatt zurück gerufen :) . "Also mit dem CAN BUS Interface für SAAB zum Anschluss der Lenkradtasten an die Dabendorft3000 kann im Oktober 2005 gerechnet werden." Der Techniker erklärte mir, dass das Interface noch nicht fertig getestet wurde. Ansonsten findest bei Dietz weitere CAN Bus Interfaces für deine SAAB, welche unter Anderem auch die Lenkradtasten zur Verfügung stellen. Leider fehlt hier der direkte Anschluss an die Dabendorf. Den muss man sich wahrscheinlich selber basteln. Gruß Robert
