Habe gerade mein EPC nicht zur Hand und komme auch an meine Kolben und Pleuel (da eingebaut) schlecht heran. Kann mir hier jemand sagen, wie die Kolben beim 9000 an den Pleueln befestigt sind? Lassen sich die Bolzen mittels Sprengring loesen oder sind die so doof eingepresst, dass Kolben und Pleuel quasi eine Einheit bilden?
Kannst Du lösen, es sind Sicherungsringe.
irgendwo hab ich mal gelesen, das die Sicherungsringe mit dem Offenen Teil nach Oben eingebaut werden müssen..... kann mich aber täuschen... abe da war was...
Okay, merke ich mir. Werde vor dem Auseinanderbauen mal schauen, wie rum die Sicherungsringe jetzt zeigen. Wenn sie in der jetzigen Position schon einige 10.000 km hinter sich haben, kann's nicht ganz falsch gewesen sein.
...was machst Du denn da???
ooooch... mal sehen.... :cool:
Moin Du....sach ma was machste denn da ? :biggrin: Ich habe bei mir auch gerade den Motor komplett gestripped....und muß hin u.a. neu lagern und, und, und :eek:
Habe ja schon dank Marcus einen neuen Kopf bekommen......und jetzt ist halt der Rest dran....
