Lüftungseinstellung
Hallo
Wenn ich die Lüftungseinstellung fast ganz nach Unten drehe, einen vor null,
dann ist Funkstille. Laut Handbuch soll er alle Slotts aufmachen und die Lüftung auf Max gehen. Passiert aber nicht ! :frown:
Hat jemand eine Idee ?
Daniel
Sogar drei:
- Lüftungsmotor gehimmelt (läuft er denn auf Stufe 2 und 3 hörbar lauter?)
- Sicherung durch (s.o.)
- Lüfterwiderstand(snest) im A-Brett hin
vier:am Wählschalter die Kabel falsch zusammen gesteckt
....oder ein Stecker vom Heizungsschalter ab. Das war mir nämlich mal beim Radioeinbau passiert. Zur Kontrolle Radio ausbauen, dann kommt man dort relativ gut dran. Es müssten insgesamt vier Stecker angeschlossen sein.Zwei von oben und zwei von unten.
Bei mir kams plötzlich... Der Lüfter läuft auf allen Stufen normal wie er soll. Denke ich zumindest. Die Drehzahl und Luftmenge ändert sich jedenfalls. Ich habe aber den Eindruck, dass da schon mal mehr Luft rauskam.
Ich werde morgen mal das Radio ziehen und schauen, warum der bei mir nicht mehr mit Fullspeed läuft, wenn ich den Regler für die Luft auf besagte Position drehe.
