Sitzheizung beim Saab 9000
Hallo Leute,
bei meinem Saab 9000 geht die Sitzheizung nicht. Vielleicht bin ich auch
bischen zu doof dafür. Geht die Sitzheizung nur wenn der Motor läuft?
Im Handbuch steht nix davon. Na und die Relais machen im Schalter
komische geräusche wenn ich drann wackel. Jetzt habe ich untem Sitz
mal die Stecker kontrolliert, sind wohl alle drann. Kann mir einer sagen
ob nun der Motor laufen muss um überhaupt die Sitzheizung zu prüfen,
ist vielleicht das klackern normal im Schalter oder ist der einfach kaputt
und muss getauscht werden? :oops:
hi,
das relais im schalter muss klicken beim anschalten, sonst isses kaputt.
du schreibst zwar nicht, was du für einen 9000er hast, aber ich vermute mal, dass wie üblich einer der heizdrähte gerissen ist.
wie du die reparieren kannst, findest du am besten mit der suchfunktion heraus:
http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpBB2/search.php
viel erfolg
j.
Moin!
Bestimmt kaputt...leider...Saab-Krankheit nach ein paar Jährchen. Hab auch im Herbst in den sauren Apfel beissen müssen (9000 2,3t Mod. 91)
Zum testen: Die Zündung muß an sein, der Motor nicht.
