Hebel für Lehnenarretierung demontieren wg. Ausbau Lehnenbezug
Hallo Hobbysattler,
ich möchte gerne den Fahrersitzbezug (Lehne) an meinem 900er Cabrio Bj. 92 demontieren, scheitere aber leider schon an dem Kunststoffhebel der Lehnenarretierung, der sich zumindest nicht ohne den Einsatz roher Gewalt demontieren lässt. Der Griffhebel ist anscheinend mit 2 kleinen Federn gesichert. Gibt es irgendeinen Trick oder ein Spezialwerkzeug?
Mit einer Antwort wäre mir sehr geholfen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Martin
eigentlich nur einmal herzhaft gerade wegziehen ... wenn er kaputt geht (15 jahre altes plastik) nicht verzagen, gibs für 5,- EUR
... einige sind verklebt. Meist vom Vorbesitzer :biggrin:...
Hallo Martin,
der Knopf geht in der Regel, so wie Alex es auch schon sagt, kaputt:frown:!
Die Klammer in dem Knopf aber herausholen, ist im Neuteil nicht vorhanden, Teilenummer des Knopfs bei Saab 9874819, ca. 7,- Euro!
Der Schieber (9874801 6,- Euro) darunter, mit etwas Glück, bleibt dieser heile:smile:
grüße
Alexander
Danke für die wie immer schnellen und vollständigen Antworten, werde mich also doch mit roher Gewalt ans Werk machen...
Viele Grüße Martin
