GM oder Saabentwicklung (Gasfestigkeit)
Moin!
Ich bin drauf und dran mir einen 9.3 SportCombi entweder mit dem 2.0T oder einen Aero zu kaufen. Nun meine Frage zu den Motoren... sind das Motoren aus den GM Regal oder Saab Eigenentwicklungen.
Grund der Frage ist, dass GM oft Probleme mit der Gasfestigkeit hat und ich den Wagen auf LPG fahren möchte.
Gruss Alex
die 4zyl benziner turbo kommen von saab
saab hat m.W. keine freigabe für gas (also ende der garantie !!)
das stimmt nicht ganz:
Ecotec name was adopted in 2000 for the new generation of Family II engines. The name was already used for the Opel Family 1 and Family 0 ranges. GM intends for this new Ecotec to become its global 4-cylinder.
The Ecotec Family II is a modern chain-driven DOHC 4-valve design with an aluminum block and head (L850), designed for displacements from 1.8 to 2.4 L. It was developed by an international team of engineers and technicians from Opel's International Technical Development Center in Rüsselsheim, Germany, GM Powertrain in Pontiac, Michigan, and Saab in Trollhättan, Sweden. Much of the development work on this project was carried out by Lotus Engingineering, Hethel, United Kingdom. The engine uses aluminum pistons and cast iron cylinder liners. Vibration is reduced with twin balance shafts.
The current Ecotec line is manufactured in Tonawanda, New York, Kaiserslautern, Germany, and (for Saturn) in Spring Hill, Tennessee
Erstmal geht's um den Namen....
@hb-ex
Solange die Saabschmiede mitspielt... Soll das gehen... ;-)
