Gebläse
Wer kann mir sagen wo das Gebläse für die Heizung eingebaut ist. Das Gebläse macht Lärm und muss ersetzt werden.
Wer kann mir eine Anleitung zum Ein- und Ausbau geben.
Hallo Johnralf und willkommen im Forum.....
Das Geblaese - uiuiui. Dann nimm dir schon mal einen nachmittag frei. ;-) Ist echt ne Drecksarbeit. Der Geblaesemotor sitzt "vor den Scheibenwischern" ziemlich in der Mitte. Also erstmal Haube auf und die schwarze Plastikabdeckung unter der Scheibe entfernen.... Dann findest du in der Mitte einen grossen, schwarzen Plastiktruemmer. DA ist der Geblaesemotor drin. Benutz mal die Suche - ist schon einiges dazu geschrieben worden.
Gruss und viel Erfolg,
Martin
Mit den Beschreibungen bei:
http://www.saab9000.com/procedures/ventilation/blower/blower.html
und bei:
http://www.quasimotors.com/core.htm
kann man sich anhand der Bilder zumindest die Arbeit etwas erleichtern. Ansonsten auch hier mal die Suche benutzen. Vorallem schau gleich den Wärmetauscher - sofern der Zustand an der Gammelgrenze ist-auch gleich tauschen.
Nen ganzen Tag wenn Du´s zum ersten mal machst! :rolleyes:
Anleitung
Ich füge in die Anlage eine aus aktuellem Anlass erstellte Dokumentation des Tauschs von Wärmetauscher und Gebläsemotor.
Wärmetauscher9000CS.pdf
