Batteriewechsel der Zentralveriegelungsfernbedienung
Hallo...
Schon wieder ich :)
Hab heute mal die Batterie in meiner Fernbedienung gewechselt... Danach ging die zwar fiel besser, jedoch nur 1 einziges Mal. Danach war gar nichts mehr drin.
Ist es möglich dass ich die Fernbedienung neu einstellen lassen muss, weil der Code jetzt auf null gestellt wurde durch den Batteriewechsel?
Oder gibt's eine andere Lösung zu dem Problem?
Danke im voraus und Gruss aus Lux.
Dan
Hallo.
Was hast Du denn genau getauscht? Die Batterie oder die Batterien?
So ein Handsender kann mit einem Diagnosegerät, was jeder Saab-Händler hat, neu angelernt werden. Nach dem Wechsel der Batterien ist das allerdings i.d.R. nicht nötig.
Liebe Grüsse
Solar
Hi!
Da gibts nur eine Batterie :) Ist ein 95er 2.3L i v16 ...
Bild im Anhang...Das mit der Alarmanlage kann man hier überspringen ...
Okay, ich nochmal.
Vergiss das gerade geschriebene besser wieder - hab gerade erst den anderen Thread gesehen. Und da handelt es sich nicht um eine originale Erstausrüsteranlage.
Da gilt meine Info natürlich nicht.
Trotzdem natürlich viel Erfolg!
Grüsse
Solar
Habs gefunden...
Funkioniert wieder bestens... Einfach mit dem Zweischlüssel, oder per Hand öffnen, reinsetzen, FB nahe an den Rückspiegel in der Mitte halten, Knöpfchen 5 Sekunden gedrückt halten, dann geht das Kontrolllämpchen aus, und die FB funkioniert wieder...
Danke ans Forum ... da hab ich die Lösung nach langem stöbern gefunden!
Bis bald
