Autoradio Wechsel
Hallöchen...
Hab mir vorgenommen, morgen mein Autoradio zu wechseln, das heisst das alte, original Saabstück auszubauen (ein Blaupunkt Montreal) und das aus meinem alten einzubauen... dann auch mit CD-Wechseler im Kofferraum. Vati hilft mir natürlich :)
Nun eine kurze Frage... Hab da im Forum was gelesen von wegen Fehlfunktion nach dem Ausbau des Radios... Gibt es irgendwas, was ich beachten sollte, wenn ich den Umbau vornehme?
Danke im voraus...
Dan
Was meinst du mit Fehlfunktion? Man muss nur auf die richtige Verkabelung des Radios achten und keinen Kurzschluß einbauen.
Mfg
Daniel ;)
Da hat mal wer geschrieben, dass seine Sitzheizung nicht mehr funktioniert hat, nachdem er das Radio gewechselt hat...
Naja, der hat auch bestimmt nur nicht auf die richtigen Verkabelungen geachtet...
.....wie Daniel schon schreibt, dann kann nichts passieren.
Schöne Grüße
Herbert
Na dann, auf geht's zum Umbau...Jetzt ist Papps auch beruhigt :)
Vielen Dank aber für die raschen Antworten! An beide von euch!
Melde mich, wenns funkioniert...
