Schnarrendes Geräusch - Getriebe?
hallo zusammen,
habe mir nach längerer saab-abstinenz ein 1999er 2.0 VT cabrio
mit 235000 km zugelegt.
mir fällt auf, dass bei gerade einelegtem und ausgekuppeltem 1. oder 2. gang
beim beschleunigen kurzzeitig bis ca. 1800 u/min ein helleres schnarrendes geräusch hörbar ist.
ich hatte dies auch schon bei meinem 1999er 9-5 aero etwas leiser.
ist dies normal und nur von der lautstärke her unterschiedlich ?
denke, es kommt vom getriebe. für die steuerkette ist es zu laut...?!
kennt ihr diese erscheinung ?
danke im voraus
theo
Vermutlich die Kupplungsfedern. Hat unserer auch. Klingt wie ein blechernes rasseln.
Die Federn sind verstärkt, sprich in die große Feder ist eine kleinere Feder gesteckt. Durch die Vibrationen scheppern die Federn aneinander. Klingt fies, isses aber nicht.
hallo kevin,
dann muss ich mir ja keine sorgen machen.
danke und gruss
theo
Getriebe/Ma - Schnarrendes Geräusch - Getriebe? Auf Thema antworten
Hallo!
Könnten aber auch die Synchronringe vom Getriebe sein......
Gruß,Thomas
genau das geräuch habe ich bei meinem 902 MY 98 auch aber nur im 4. u. 5. Gang bei niedrigen Drehzahlen und im reinen Schubbetrieb, dann bin ich berühigt denn ich hatte keine Anhnung mehr was es sein könnte, sonst, da alle hitzeschutzbleche fest sind
