Getriebe verliert Öl! Selbermachen???
Hallo zusammen.
Das Getriebe meines 94er 9000 CS (130 PS) verliert langsam aber sicher sein Öl. Jeden Tag nur ein Tröpfchen, aber langsam wird mir das zuviel.
Kann ich das als Hobbyamateurbastler selbst beheben oder muss da eine Werkstatt ran? Wäre dankbar über eine Antwort evtl mit Kosten einer Werkstattreparatur.
Vielen Dank, Felix
Bist Du sicher, daß es Getriebeöl ist. Erst mal Motor und Getriebe einer Wäsche unterziehen und dann genau schauen, wo es herkommt. Alugetriebegehäuse sind im Alter per se undicht, weil das Öl durch winzige Kapillarrisse - beeinträchtigen die Festigkeit nicht - im Aluguß kommt.
Gruß Helmut
:D Es kommt darauf an wo du dein oel verlierst.Da gibt es einige möglichkeiten.Schaltwelle,Antriebe,Gehäuse.Also schau erstmal nach.
Gruß MichaP.
