Gurtaufroller streikt!!!!!!!!
Hallo :smile:
Der Gurtaufroller am Fahrersitz streikt. Er rollt ganz langsam auf, und die letzten 50 cm gar nicht mehr.
Was tun???:confused:
Siliconspray schon versucht? Einsprühen, abwischen, fertig :smile:
Hallo Hunter,
am besten Du ziehst den Gurt ganz bis zum Ende raus und sprühst die letzten 70 Zentimeter beidseitig großzügig mit Silikonspray ein. Dann ordentlich oft (40-50 mal) den Gurt ganz raus und wieder rein (zumindest eben so die letzten 70 Zentimeter). Dann sollte es wieder funktionieren. Bei mir hat es jedenfalls geklappt. Nicht nur beim Saabinchen, sondern auch beim Zweitwagen. Ein Nissan. Viel Glück.
Liebe Grüße
Rubbi
Der Tipp klappte super (bei mir).
Klappte bei meinem 9-3 damals auch!
bei mir auch. nur wie geht ihr mit dem lange andauernden silikonspray geruch im innenraum um?
silikonspray riecht doch kaum...
oder hast Du parfuermiertes ? WD40 scheint ja auch parfuermiert zu sein.
/To
Karosserie - Gurtaufroller streikt!!!!!!!! Auf Thema antworten
Versuch mal das Silikonspray von Würth oder Lobosil,die riechen kaum.
Gruß,Thomas
