Zündung einstellen
Moin die Damen und Herren,
als neues Mitglied eine Frage in die Runde: ich versuche bei meinem 93ger 900s Softturbo die Zündung mit einer Stroboskoplampe einzustellen, finde aber die Markierungen an der Schwungscheibe nicht, da diese vollkommen von Schläuchen umgeben und darunter auch noch von einer Plastikabdeckung eingehaust ist. Kann mir jemand helfen, wo das sogenannte 'Fenster' zu finden sein soll?
Saaab
Oben in der Plastikhaube ist eine längliche Öffnung, dort ist ein Strich eingeformt. Das ist die Markierung. Evtl. musst Du einen Schlauch ein bißchen wegdrücken. Nicht die runde Öffnung nehmen. 16° v.OT, Unterdruckschlauch am Verteiler abgezogen und zugestöpselt. Wenn Du Pech hast, sind die Markierungen auf dem Schwungrad nicht sichtbar, dann kommt die Nummer mit dem Schmirgelpapier.
Marbo, vielen Dank dafür, ich werde Morgen mal nachschauen, ob ich das finde. Gruß aus Hamburg
