Frage an die US 901 Fahrer unter uns...
Moin zusammen,
meine Frage richtet sich an alle 901 Fahrer mit beheizten Aussenspiegeln!
Kann mir einer erklären wie die verdrahtet sind? Dachte so an aus den Türen raus, durch die Schweller und nach hinten zum Relais der Heckscheibe :? ist das der richtige Weg, oder gibs da noch ein einfacheren, wobei die Problematik ja "nur" vorne von aus den Türen in die Schweller besteht...
Vielen Dank und Grüße
Alex P.
Hallo Alex!
Also die Kabel für die elbehASP gehen daher, wo die anderen auch her gehn. "Toller Tip" , denkst Du Dir? Also: zwischen A-Säule + Tür ist so eine Gummimanschette, da gehen alle Kabel durch.
Hi TobiasM,
gut bis raus aus der Tür und in den Motorraum klar, und wo gehen sie wieder in rein? Wo werden sie angeschlossen? Tatsächlich an dem Relais...
Viele Dank
Alex P.
Ist das noch unklar ? soll ich mal nachschauen ?
///tomas
Oja, bitte :)
Also am besten den gesamten Weg bis zum Anschluss, wo auch immer?!?
Alex P.
hmmm, wenn ich das ganze amaturenbrett jetzt auseinandernehme... in der zeit hast du das auch getan, und den quatsch einfach irgendwo angeschlossen (die strecke zwischen schalter und relais ist ja nicht so lang, muesste doch ganz einfach zu finden sein!)
einfach schauen, wie die heckscheibe angeschlossen ist (vermutlich über relais, wegen hohem strom) und daran (ans relais) auch die aussenspiegel klemmen...
///tomas
