Bis zu welcher ET kann man gehen?
ich bin derzeit immer noch auf der Suche nach einer alternativen Sommerfelge für meinen schwarzen Aero 9-5er Kombi. Ich bekam schon ein sehr gutes Angebot vom Schweden-Troll und
Ich suche eigentlich 17'' Felgen mit einem Felgenbett zwischen 7 und 7,5. Also Bedingung ist eigentlich nichts am Fahrwerk und am Radhaus verändern zu müssen. Ich denke da fallen 18'' wohl eindeutig aus.
Meine Frage nun: Bis zu welcher ET kann man gehen? Original sind beim Aero ET49 (17X7), wenn ich mich nicht täusche.
Ich habe Felgen gesehen, die eine ET von 38 und 35 haben. Bekommt man das hin?
Aero-Neuling
Ja, das geht.
Ich fuhr 8x19 ET 35 auf dem 9-5er.Kein Problem.
Es passen auch 8x18 ET 38 mit 225er Reifen ohne bördeln.
auf 8X18 werden 225er aber ganz schön breit gezogen in der Flanke, oder nicht? Also eher son Keilriemen auf ner Felge? :rolleyes:
Hat denn jemand eine geschmackliche Empfehlung oder ein Angebot für einen Felgensatz für den 9-5 2000er Aero Kombi?
Eigentlich finde ich die alten 3-Spoke Alu 28 vom Aero 9-5er ganz gut. Nachdem ich sie bei ebay verpasst habe sind sie aber in gutem Zustand nicht mehr zu finden.
Grüße,
Aero-Neuling
Rial Nogaro oder je nach gusto die Nogaro Black. Oder die Cosmo....auch schön.
es "hoppelt" ein wenig mehr als mit den 17", fährt sich aber bei weitem besser. ich hab diese hier mit 225/40 bereifung, anbieten kann ich die aber nicht :rolleyes:
schade :biggrin:
Aero-Neuling
Saab 9-5 Aero Felgen
Hallo zusammen!
@ Aero-Neuling!
Kuckst du hier :smile:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=190221137981
In 18'' gabs die ALU28 nie, oder?
nein...
Die Frage ist nur, ob er technische Veränderungen vornehmen musste, um sie draufzuziehen. Ich habe eben keinen Bock auf Fahrwerksveränderungen, Bördeln oder Ähnliches. Dann ziehe ich 7X17 ET49 ohne umbauen vor. Aber ansonsten sind natürlich 8X18 nicht verkehrt. Allerdings habe ich mich mal bei den Reifen umgeschaut. Die kosten dann gleich 50 Euro mehr pro Pneu im Gegensatz zu 225/45/17.
Und wie TIK schon schrieb, 18er hoppeln noch ein wenig mehr mit extremeren Niederquerschnitt. Ich finde der 9-5er Aero mit nem Reifendruck zwischen 2,6 und 3,0 Bar hoppelt eh schon ordentlich. Kann eigentlich auch nicht wirklich eine gute Strassenlage sein, es sei denn man fährt über die Nordschleife. Aber auf normal desolaten deutschen Fahrbahnen? Für 18er spricht wohl am meisten das Aussehen.
Aussehen Contra Vernunft Contra Aussehen........:boxing:
mit den 235ern mußt Du ein wenig den Innenkunstoff der Radhäuser modifizieren lassen, mit den 225ern geht das ohne.
..Allerdings habe ich mich mal bei den Reifen umgeschaut. Die kosten dann gleich 50 Euro mehr pro Pneu im Gegensatz zu 225/45/17.
einen tot mußt du sterben :biggrin:
( deshalb fahre ich mein "17 )
50,- Euro sind besser als sterben...sch...Geiz !!!
Was heißt in diesem Falle modifizieren? Und am Fahrwerk und der Karosserie muss ich nichts machen?
Das kann man aber sicherlich nicht für alle 18''er mit 235/40/18 pauschalisieren, oder?
OK, mein 9-5er ist mit H+R Federn tiefergelegt, und ich habe 8x18 Felgen von RH montiert.Wenn ich die Kiste voll beladen habe oder mal den Pferdeanhänger gezogen habe, schliff der Reifen hinten links ein wenig. (Achsversatz) Daraufhin habe ich die innere Kunstoffverkleidung "beschn itten" und schon war Ruheäääää
naja, wenn mir der Zentimeter in der Breite eh nur was in der Autobahnausfahrt mit 140 bringt, dann sind auf Dauer die 200 Euro für einen Reifensatz an Mehraufwand alle 2 Jahre besser angelegt. Beispielsweise in ne bessere Aero-Bremse, die mich auch derzeit annerven an meinem Vehikel.
Aber ich würde sie schon ausgeben, wenn ich eine gescheite Felge finde, die optisch und technisch passt.
Was sagt denn der Tüv zu 8X18? Gehen die einem dann aufn Senkel mit der Eintragung ohne weitere technische Veränderungen?
nicht schlecht...
Daraufhin habe ich die innere Kunstoffverkleidung "beschnitten" und schon war Ruheäääää
wie gut das das nur der den kunstoff betrifft und nicht ...:biggrin:
kann man dann länger.....schleifen???
OT ON
Im Gegensatz zum Radhaus solls danach dann aber mehr und nicht weniger Reibung geben. :fisheye:
OT OFF
bestimmt :eek:
bei mir war der tüv-mann mit dem falschen beim aufgestanden. der hat unbedingt darauf bestanden, den plastik-keder hinten zu entfernen. war genug platz da, aber das stand eben als empfehlung so in dem schriebs zu den felgen drin...
nicht weiter tragisch, da die plastik eh wie "wellpappe" aussah und verzogen war.
lange rede, kurzer sinn: ging problemlos
(nur solltest du das plastikteil nicht in einer saab-vertragswerkstatt abmachen lassen, sondern lieber selbst tun. nichtmal sowas können die bei mir vorort :eek:)
