Veröffentlicht 16. August 200816 j so, es ist so weit, geöffnet hat sich das Dach von meinem 93er 901 noch ganz normal, schließen kann ich es jetzt aber nicht mehr. Da das Wetter gut ist, kann man jetzt geteilter Meinung sein, ich jedenfalls, möchte es halt wieder schließen. Auf Knopfdruck örgelt der Motor hinten, aber es tut sich nix. Links neben dem Auto ist ca. in Höhe "B-Holm" eine kleine ölige Pfütze, das ist dann ja vermutlich das geliebte Hydrauliköl (?) Kann ich das Dach einfach irgendwie zuziehen und verriegeln ? Die Bedienungsanleitung ist leider italienisch ... und meine Sprachkenntnisse reduzieren sich da auf Carpaccio, Prosecco und Boccerini. und funghi e prosciutto Kann mir jemand helfen ? Walter
16. August 200816 j Kann ich das Dach einfach irgendwie zuziehen und verriegeln ? vom Kofferraum aus (hinten rechts) lässt sich ein Bypass Ventil öffnen, damit kannst Du zumindest das Verdeck manuell bedienen. Und dann der Ursache auf den Grund gehen.
16. August 200816 j Autor vom Kofferraum aus (hinten rechts) lässt sich ein Bypass Ventil öffnen, damit kannst Du zumindest das Verdeck manuell bedienen. Dank für die schnelle Hilfe, aber das Bypass-Ventil find ich nicht
16. August 200816 j Hab gerade mal im Bentley nachgeschaut (ein Cabrio hab ich leider nicht) und wenn ich die Zeichnung richtig deute, müsste das Bypass Ventil im Grunde unter / hinter der Rückbank auf der Beifahrerseite sitzen. Ich denke Nightcruiser meint, dass Du es vom Kofferraum aus dann irgendwie erreichen kannst. Sollte Dir vielleicht die Suche etwas leichter machen.
16. August 200816 j ist ein bissel versteckt und vom Teppich verdeckt edit: im gelben Forum (forum-auto.de) unter Technik-Karosserie-Dachhydraulik ist ein Bild des Ventils (von innen)
16. August 200816 j Autor JEPP, jetzt hab ich´s ist ein bissel versteckt und vom Teppich verdeckt edit: im gelben Forum (forum-auto.de) unter Technik-Karosserie-Dachhydraulik ist ein Bild des Ventils (von innen) zauberhaft ! das ist lösbar. vielen lieben Dank Walter
17. August 200816 j Das Problem hatte ich auch schon! Der linke Hydraulikzylinder wird defekt sein. Bei mir wurde er ausgetauscht. Angeblich soll er aber reparierbar sein. Das machen aber die "formellen" Saab-Werkstätten ungerne.
17. August 200816 j Autor Das Problem hatte ich auch schon! Der linke Hydraulikzylinder wird defekt sein. Bei mir wurde er ausgetauscht. Angeblich soll er aber reparierbar sein. Das machen aber die "formellen" Saab-Werkstätten ungerne. Danke für die Info ! Dann werd ich mal morgen losquengeln ... by the way, was kost denn so was neu ?
17. August 200816 j was kost denn so was neu ? würde erst mal nachschauen, evtl. ist's kleine Ursache. dieser Beitrag in der Knowledgebase ist für Dich interessant.
18. August 200816 j Autor Reparatur versus Ersatz würde erst mal nachschauen, evtl. ist's kleine Ursache. dieser Beitrag in der Knowledgebase ist für Dich interessant. jou, knowledgebase und die wirklich SUPERGUTE Darstellung im forum-auto bin ich inzwischen schon mal durchgegangen. Wär schon nicht schlecht, wenn wenigstens diesmal "die kleinere Reparatur" und nicht wieder "das große Ersetzen" auf mich warten würd. Ich kann ja mal bescheidsagen, wie es ausgegangen ist (?) vielen Dank jedenfalls für die vielen guten Hinweise ! Walter
18. August 200816 j und lasse die pumpe nicht trockenlaufen, das verzeit die nicht gerne und dann ist guter rat sehr teuer
