Schwarze Stoßstangen?
Moin zusammen,
speziell bei gelben und roten 901 mit Planken bin ich mir immer nicht sicher ob nicht anstelle des Bumpergrey eine schwarze Lackierung verwendet worden ist.
Gab es sowas von Werk aus?
Vielen Dank und Grüße
Alex P.
Planken waren immer grau, auch bei gelben und roten Aeros :smile:
...das ist so nicht richtig, bei den "alten" Aeros (Geradschnauzer) gab es auch schwarze Beplankungen.
Wow, das perfekte cabrio...
Meine sind grün :eek:
...mit weißen Flecken drauf ?
Dann solltest Du langsam an die Ernte denken.
Die Pilze sind reif...!
sicher, die waren ja auch generell unlackiert (ab Werk)
.... In bezug auf Deine Überschrift.
Falls es Dir nicht nur um die Beplankungen der Aeros geht....
..... es gab auch schwarze, unlackierte Stoßstangen, aber dann eben keine Aeros.
Hast Du den schon mal von vorne gesehen?
Die Scheinwerfer damals für die Amis sehen sehr sehr gewöhnungsbedürftig aus.:eek:
Das sind meines Wissens normale Scheinwerfer aus dem Gradschnauzer. Aber der Grill verändert die Front so, dass man denken könnte, es sein ein US-Fahrzeug.
Sieht so sehr individuell aus.
War übrigens mal ein Schrägschnauzer.
