bei meinem 9³ Cabrio Aero, MJ 2002 möchte ich gerne eine Spurverbreiterung montieren. Geht das ohne Karosseriearbeiten? Und wenn ja bis zu wieviel Milimetern? Im Sommer fahre ich mit den originalen 215/45ZR17 auf 7J17, im Winter mit 205/50R16.
danke schonmal.
20er Spurplatten von H&R und alles wird gut. Hab ich in selber Sommerkonfig auch drauf!
Das heißt: 10 mm pro Seite? Sieht man den Unterschied???
Dazu hätte ich auch eine Frage.
Beim 9-3 Aero Coupe ab 2001 mit original 7x17 Zoll Three Spoke Double gehen Spurplatten in der Dimension 40mm pro Achse ohne Probleme und Nacharbeiten, habe ich selber gefahren.
Ist dies auch bei der Aero Limousine der Fall?
Ich habe irgendwo gelesen, Coupe und Cabrio hätten andere/größere Radkästen hinten.
Sprich kann ich bei einer 2002er Aero Limousine mit 7x17 Three Spoke Double Felgen und Originalfahrwerk 40 mm Spurplatten pro Achse OHNE Nacharbeiten fahren?
würde sagen ja :smile:
hab 30mm, 15 je Seite ohne Nacharbeiten (8" Räderbreite)
Hier Gutachten mit den Auflagen
Hallo Nightcruiser,
hmm.... das Gutachten bezieht sich aber auf den 9-3 II, wir reden über den 9-3 I.
Fährst Du einen IIer oder Ier?
Insgesamt hab ich über beide Achsen 40mm, ergo 20mm pro Seite. Keine Nacharbeiten erforderlich, nur keine Schneeketten....logo! Das ganze auf 7x17 Double-Threespoke mit 215/45ZR17 und H&R Federn.
Aber Du hast ein Coupe und keinen 5-Türer, richtig?
Hallo!
Hatte die gleiche Kombination wie Kevin auf unserem Cabrio,20mm pro Seite mit Spurverbreiterungen von FK,keinerlei Probleme.Sah dann so aus:
Gruß,Thomas
Hallo!
Und im Gutachten ist nichts aufgeführt von wegen Limousine,Coupe oder Cabrio......
Gruß,Thomas
gibt kein Gutachten mehr für den 9-3 I, Tüv trägts aber ein
danke schonmal.
siehe Mail-Link vom 9.3 Cab, hatte das gleiche Basismodell...:biggrin:
Spurplatten würde ich immer mit anderen Federn kombinieren (keine Arbeiten notwendig)
Hallo Zusammen,
hab mir die Spurverbreiterung von H&R (2x20mm) gekauft, nur habe ich in dem Gutachten keine Rad/Reifenkombi 215/45/R17 gefunden,
Allerdings standen dort 215/50/R17 sind das Höchstwerte?
Bekomme ich die 215/45/R17 mit dem Gutachten eingetragen?
Besten Gruß
Kawa
Hallo!
Deshalb mein Tip mit den Platten von FK,dranbauen,vorführen,fertig,keine Probleme.
Gruß,Thomas
H&R dito
H&R dito
war heute bei Dekra die haben es nicht eingetragen, in dem Gutachten was man bei H&R herunterladen kann paßte keine BE-Nr. (e4*2001/116*0077) mit den meinigen überein.....
