13. November 200816 j AUTO und OFF gleichzeitig drücken, dann Deinen 9 5 starten... Moin, habs gerade probiert - funktioniert nicht gruss raser
13. November 200816 j Erst Auto starten - dann Auto+Off gleichzeitig drücken. Dann sollte sich das Display verändern und nach 1-2 min wieder zur Normalanzeige wechseln.
13. November 200816 j AUTO und OFF gleichzeitig drücken, dann Deinen 9 5 starten... hmmm...hab noch mal nachgesehen, genau so stehts in meinem Saab Handbuch.
13. November 200816 j Erst Auto starten - dann Auto+Off gleichzeitig drücken. Dann sollte sich das Display verändern und nach 1-2 min wieder zur Normalanzeige wechseln. Auch das habe ich probiert und locker 60 s die Finger drauf gelassen - ohne Erfolg hmmm...hab noch mal nachgesehen, genau so stehts in meinem Saab Handbuch. Hmmm Ich werd mal meinen SAAB-Spezi bei Opel anrufen Danke Euch ! gruss raser
13. November 200816 j Erst Auto starten - dann Auto+Off gleichzeitig drücken. Dann sollte sich das Display verändern und nach 1-2 min wieder zur Normalanzeige wechseln. Genau - geht bei 2003 auch so. Allerdings brauche ich immer mehrere Versuche, bis ich es wirklich "gleichzeitig" schaffe.
13. November 200816 j Genau - geht bei 2003 auch so. Allerdings brauche ich immer mehrere Versuche, bis ich es wirklich "gleichzeitig" schaffe. Stimmt, die Kalibrierung sollte nach ca. 3-5 Sekunden Tasten halten anspringen. Wenn nicht, dann nochmal probieren. Sollte eigentlich funktionieren.
15. November 200816 j Stimmt, die Kalibrierung sollte nach ca. 3-5 Sekunden Tasten halten anspringen. Wenn nicht, dann nochmal probieren. Sollte eigentlich funktionieren. Ok, dann werd ich mal weiter "üben" gruss raser
