17. September 202417. Sep Zwischen zwei "Baustellen" und AB-Fahrten eine Runde Morgen wird der X5 ein letztes Mal aus der Werkstatt geholt, der Pfusch wurde in Ordnung gebracht, war aber leider nicht der Grund für die Probleme. Das AGR Ventil hatte sich verabschiedet (mechanisch, blieb offen), muss samt AGR-Kühler gewechselt werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit der Reinigung, diese "Ersparnis" zusammen mit den nicht mehr erforderlichen Mietwagenkosten für diesen Monat ergeben ein Plus,/Minus Null, daher wird das noch gemacht, danach aktuelle Bilder vom Innenraum und anschließend geht die Verkaufsanzeige online. Ein interessentanter Saab ist auch online, dank den Rohrproblemen im Bad muss aber nun zuerst der BMW weg. Na endlich siehst Du es ein
17. September 202417. Sep Zwischen zwei "Baustellen" und AB-Fahrten eine Runde Morgen wird der X5 ein letztes Mal aus der Werkstatt geholt, der Pfusch wurde in Ordnung gebracht, war aber leider nicht der Grund für die Probleme. Das AGR Ventil hatte sich verabschiedet (mechanisch, blieb offen), muss samt AGR-Kühler gewechselt werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit der Reinigung, diese "Ersparnis" zusammen mit den nicht mehr erforderlichen Mietwagenkosten für diesen Monat ergeben ein Plus,/Minus Null, daher wird das noch gemacht, danach aktuelle Bilder vom Innenraum und anschließend geht die Verkaufsanzeige online. Ein interessentanter Saab ist auch online, dank den Rohrproblemen im Bad muss aber nun zuerst der BMW weg. Danke Viel Erfolg
