:eek: Ok besser als wenn Du Rum trinkst! :biggrin:
:eek: Wie das Wasser ist immer noch da und Du schreibst hier rum! :biggrin:
Das pumpe ich laufend ab , aber nach einer Stunde ist wieder alles voll . Erklärung : weil das Haus auf Fels steht , kommt das Wasser vom Hang ( eine Strasse hinter mir ) und läuft über den Fels. Der Aushub ist allerdings 1,20m unter dem Fundament . Aber ich habe ja eine Tauchpumpe jetzt drin und wenn es dann mal 2 Wochen lang nicht regnet, kommt kein Wasser mehr nach und ich kann betonieren.
:eek: Naja vielleicht bleibt es ja so kalt! :rolleyes:
@all
jetze aber alle inne Koje, damit´s morjen mit´m Uffstehn klappt! Sonst werd ick nämlich bächtich möse, aber bächtich möse:mad::biggrin:
LJ KonradZ
Jawoll, zu Befehl !!!!!!!!!!!!!!
Nix da,ich gehe erst um 6:15 zu Bette,und ich schlafe mit Gehörschutzstopfen,da höre ich so manchen Anpfiff hier nicht..............:tongue:
So,Männer,jetzt aber mal so langsam raus mit Euch aus den Federn,gibt's ja gar nicht…noch ein knappes Stündchen und dann geht es ab nach Hause und dann wird ausgeschlafen…
Ich muss aber nicht raus aus den Federn und dann nach Hause - da bin ich schon!!!!!
Ich Schlaf dann weiter gelle????
Tss tss, wo die immer die Nacht verbringen - rolleyes - ...........
Sodele noch ne Woche Malochen und dann pläst ein ganz anderer Wind!:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Schluß jetze mit dem Jeratze! Uffstehn, Sääbe sauber machen und den Tach bejinnen!
LJ KonradZ
LJ KonradZ
JAWOLL .... wird jemacht !!!
LJ KonradZ
Bei brose konnte ich ja noch kontern aber bei Konrad . . . .
Die Sache mit dem "Saubermachen"
....... da braucht's schon Lackreiniger.......
Melde gehorsamst: Saab gereinigt und Tag halbwegs erfolgreich begonnen ...:biggrin:
Och. . . hast ja gut reden, schnieff,
den Urlaub vor Augen, den Diesel schon gefühlt unterm Hintern . . . Und dann "S T I L L E" . . . .
Keine Morgenbefehle . . .
In die en tlegene Gegend sollte ich vielleicht ooch mal!!!
Dann komm doch einfach mit :smile:
Btw. Die lyrische Hausapotheke ist bereits am Start und kommt mit ins Reisegepäck....
sänk ju wäll . . .aber es scheitert natürlich an der Stille.:rolleyes:
Erfahrene Forumsnutzer werden Dir bestätigen, dass ich meine Klappe nicht halten kann,
nur aero84 kann das ( auch nach eigener Einschätzung ) locker überbieten .. . .. .. ..:redface::biggrin::biggrin:
:flute:
hasdewasjesacht wolef ????
:eek: Niemalsnichteineinzigeswortkammirausdenfingernnicht! :biggrin:
nadannissjagut ! ;-))
Hier ist alles sauber ... aber was mache ich nun mit dem angebrochenen Tag ???
hmmm ..... :rolleyes:
Arbeitslos?
Jelber Schein ... warte auf Rehatermin ...
