15 Minuten vor 06:00 Uhr
guten morgen zusammen :hello:.... bin mal gespannt wie der Tag wird.. :smile:
Moin :ciao:
Guten Morgen aus der Frühstückspause
Ich begrüße Sie alle auf´s Herzlichste und wünsche allen einen zauberhaft Tag!:hello:
Was hast Du denn geraucht?
So überaus freundlich und geschwätzig!
Vielleicht gute Vorsätze?
Kalle will mich ärgern. Er stand zu lange herum. DINGDONG:eek: " Beleuchtung vorn defekt" Ausgestiegen, ja stimmt, links brennt nur Standlicht, eingestiegen , clear gedrückt , DINGDONG,"Rücklicht Defekt", stimmt auch hinten links nur Standlicht :hmpf:
Das war logisch, denn bisher habe ich nur rechts getauscht.
Morgen, mit Lampen kann ich mich totwerfen, aber heute ist es zu kalt und ich habe keine Lust, noch mehr Plastik zu zerbröseln :rolleyes:
Die Abdeckung der Abschleppöse liegt auch noch im Kofferraum. Ich glaube langsam mein Auto will nicht nach OWL umziehen.
Der Ulli passt schon so, wie er ist!
Deswegen müssen die Lämpchen nicht gleich defekt sein - kann auch durch Kriechströme bei der nasskalten Witterung verursacht sein.
Das SID sagt ab und zu mal Quatsch!
Das hatte ich ja schon, sämtlichen Blödsinn (ACC -Motor prüfen + Generatorkontrolle), da hatte ich Batterieminus nicht fest genug angezogen, ich bin immer so übervorsichtig.( dafür nehme ich dann den Rippenriemen runter, um die Rollen zu kontrollieren :biggrin:
Aber die Lämpchen sind definitiv durch, denn das Fernlicht geht ja.
Ich fahre morgen noch mal so los, weil ich noch mal zum Haus, das Verrückte macht, muss.
Dann wird das Öl gewechselt, weil ich jetzt nur Kurzstrecken hatte, dann kann ich Rest auch gleich machen bzw. Aufräumen, da ich unter der Rückbank noch Werkzeuge und Kleinkram liegen habe( sicherheitshalber, aber meine pfuschkonstruktion sieht sehr haltbar aus, wird aber bei fälligen Werkstattbesuch wieder rückgängig gemacht)
Aber danke dir für die Tipps, Schnäuzelchen :knuddel:
Machst jetzt auf Spätschicht?
Ja, beim Schneeräumen.... irre was hier runterkommt.... pro h 5cm
Wahnsinn, oder? Da wo wir im Allgäu Urlaub machen hat es auch mehr als genug davon……:rolleyes:…… und es kommt wohl noch einiges dazu……
Hach, Ihr zwei beiden……:smile:……
Huch, Du allein!:hello:
Welcher Schnee?
3Grad plus...
Welcher Schnee?
3Grad plus...
Hier auch Gott sei dank kein Schnee, aber die da unten im Süden haben mehr als genug davon……:rolleyes:……
soll auch da bleiben der weiße dreck
Ach, Optional. Ich habe dich ganz vergessen :redface:
Ganz schön stressig hier die letzten Tage :rolleyes:
Kein Problem, mach Dir keinen Kopf……:smile:……
Ich wollte am Wochenende über ebay Kleinanzeigen Saab-Teile erwerben.
Nachdem ich erwähnt hatte, ich würde direkt aus der Schweiz anreisen und sie mitnehmen, meinte der Verkäufer, Schweizer müssten bei ihm einen Aufschlag bezahlen.
Gängig bekannte Methode auf ebay Kleinanzeigen? Weil sonst muss ich da gar nicht mehr nach Teilen Ausschau halten. :rolleyes:
Und ach ja, hier liegt jede Menge Schnee.
Grüsse
Alles wird gut:
Grüsse
Von der Methode höre ich zum ersten mal,aber man lernt ja nie aus.Was suchst du denn?Evtl.wirst du ja hier fündig,ohne "Schweizzulage".
